Fehler beim beenden von AB8 (SQL Server / Sicherung)
Verfasst: Do 29. Jul 2021, 00:51
von alexj
Beim Beenden von AB8 erscheint gelegentlich die folgende Meldung:
- Unbenannt.jpg (133.94 KiB) 2100 mal betrachtet
Kann das mit einer laufenden Windows Server Sicherung zusammenhängen? Denn um diese Uhrzeit läuft die Sicherung der VM (mit dem SQL Server) durch den Host Server per Windows Server Sicherung.
Re: Fehler beim beenden von AB8 (SQL Server / Sicherung)
Verfasst: Do 29. Jul 2021, 16:17
dies könnte damit zusammenhängen.
Wenn Sie den SQL-Server zusammen mit der Datenbank sichern, dann ist eine zusätzliche Sicherung beim Beenden von ALF-BanCo nicht unbedingt nötig.
Sie könnten die Option deaktivieren.
Alternativ bitte ALF-BanCo beenden, bevor die Server-Sicherung startet.
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 15:49
von alexj
ALF hat geschrieben: ↑Do 29. Jul 2021, 16:17
Kann da nicht eine Abfrage eingebaut werden, die beim Beenden von AB abfragt "SQL Sicherung jetzt erstellen?" Ja/Nein
In den Optionen eine Einstellung "Vor Erstellung der SQL Sicherung beim beenden fragen" Ja/Nein
Hintergrund, die Sicherung dauert bei mir recht lange (ca. 45 Sekunden) wenn ich den Rechner runterfahren will und AB noch an ist, muss ich immer erst warten bis AB mit der Sicherung fertig ist um dann den PC herunterzufahren.
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 15:56
von alexj
Leider wird bei ALLE Datenbanken Sichern keine Datenbank Sicherung erstellt.
Die Beschreibung ist sehr missverständlich auf der Seite für die Erstellung einer Sicherung.
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 10:14
wir haben die gewünschte Abfrage als Wunsch notiert.
Da dies sonst bisher nicht nachgefragt wurde, können wir noch nicht sagen, ob und ggf. wann wir dies ermöglichen können.
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 10:22
von alexj
Danke!
