Abbruch bei Import von Sammelauftrag (SQL Server)
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 16:42
AlfBanco 8.1.4.0 + SQLServer
Ganz ähnlich wie im Beitrag »Sepa Import Lastschriften schlägt fehl«, kann ich einen Sammelauftrag (von Lexware Lohn/Gehalt) nicht mehr importieren. Das hat jahrelang mit den Vorgängerversionen bis zu AlfBanco7 problemlos geklappt.
Jetzt erscheint beim Weg über Sammelauftrage | Datei importieren | neue Sammelüberweisung ganz normal die Dateiauswahl, nach der Auwahl werden die Teilüberweisungen in der Vorschau korrekt angezeigt. Mit Klick auf OK erscheint folgende Fehlermeldung:
Für Hilfe oder Tipps wäre ich sehr dankbar.
Leider funktioniert bei mir der beschriebene Weg über Datei | Import | Zahlungen nicht. Ich erhalte nach der korrekten Vorschau eine ähnliche Fehlermeldung, wie die oben. Allerdings mit einem anderen SQL-String---------------------------
Speichern Importaufträge
Ein fehler ist aufgetreten!
AlfRecordSet: UpdateSQLServer
Select * from Sammelaufträge where ID = 86
Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
Die Anweisung wurde beendet.
OK
Code: Alles auswählen
select * from Sammelaufträge where ID = 0
