Anzeigefehler und Exception messages
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 00:31
Hallo, ich teste gerade Ihre Software in der Version 8.0.4 und mir sind doch einige Fehler aufgefallen.
1) Wenn die Anmeldung bei der Einrichtung eines neuen Kontos schief geht (bei mir wg. falsch eingegebener Anmeldedaten), und der Vorgang abgebrochen wird, ist das System danach in einem undefinierten Zustand und jeder erneute Versuch das Konto einzurichten führt zu einer Messagebox mit einer Exception Meldung und Callstack - ich habe leider keinen Screenshot angefertigt, aber das Problem sollte leicht nachzuvollziehen sein.
2) Die Auswertungsanzeige für Auswertung nach Kategorie ist im aktuellen Zustand nur bedingt benutzbar:
Es wird immer die automatisch generierte Kategorie "Einnahmen ohne Kategorie" angewählt, auch wenn diese explizit im Auswertungs-Wizard abgewählt wurde, was z.B. eine Auswertung allein der Ausgaben nach Kategorie unmöglich macht. Ferner reflektieren die Checkboxen für die Beschriftungselemente nicht den Zustand des Tortendiagramms nach der Erstellung. z.B. muss die Prozentanzeige erst aus- und wieder eingeschaltet werden, bevor sie tatsächlich erscheint.
Durch ungünstige Anordnung der Beschriftungen im Tortendiagramm sind diese oft nicht lesbar. 3) Die Liste der Kontoauszüge wird regelmäßig unsichtbar, das fing an, nachdem ich PDF files importiert hatte und dann einige aus versehen importierte wieder löschte. Plötzlich waren alle Auszüge nicht mehr in der Liste zu sehen. Es scheint sich aber nur um ein Problem im View zu handeln, denn sobald man einen refresh anstößt, z.B. durch ein umsortieren mittels List Header, sind die Einträge wieder sichtbar.
