Fehlermeldung Sparkasse
Verfasst: Fr 9. Aug 2024, 18:21
von stefan
ich bekomme eine Fehlermeldung bei Kontoabruf!
Banco Version usb Profi 8.4.3; Übertragung per Chip Tan USB
Dialog wurde abgebrochen
Rückmeldung des Instituts:
Die Nachricht enthält Fehler.(9050)
Es wurde keine Chellenge erzeugt.(3905)
Dialog abgebrochen (9800)
Was hat diese Fehlermeldung zu sagen?
Gestern habe ich noch eine Überweisung getätigt.
Re: Fehlermeldung Sparkasse
Verfasst: Sa 10. Aug 2024, 12:15
von mathias
Die Fehlermeldung hatte ich schon mal, wenn ich mich mit der PIN vertippt hatte.
Schau mal ins Protokoll. Da steht das Problem meist ausführlicher drin.
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 10:05
bei den Sparkassen gab es Änderungen bezüglich der Synchronisierung eines Zugangs und für die Geräteerkennung.
Die meisten Kunden wurden von den Sparkassen darüber informiert.
Sie nutzen noch Version 8.
Deshalb meldet die Sparkasse danach noch
"Kundensystem-ID ungültig. Bitte Software-Update prüfen."
Wir haben hierfür Anpassungen mit Version 9.1.7 vorgenommen.
Bitte lesen Sie auch hier den aktuellen Hinweis:
Wir empfehlen, Version 9 zu nutzen.
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 20:02
von AlfBancoFan
Diese Meldung hatte ich letzte Woche auch in einem Konto.
Habe diese Aufträge gelöscht und einige Zeit später ging es von selbst.
Ja, mit der Version 8.
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 14:19
von Fra-We-256
Guten Tag,
bei mir ist Alf-BanCo 9.2.3 installiert. Ich habe ein Problem mit einem Konto der Sparkasse Nürnberg. Dort möchte ich Gelder per SEPA-Lastschrift einziehen. Die Bank hat mir bestätigt, dass das Konto für den SEPA-Einzug freigeschaltet ist. Allerdings kann ich keine Lastschriften erfassen.
Bei den Einzelaufträgen /Lastschrift sehe ich folgende Meldung:
"Dieses Konto unterstützt diese Auftragsart nicht. Bitte wählen Sie ein anderes Konto oder eine andere Auftragsart.".
Also habe ich über Verwalten - Konten verwalten bei dem Konto unter Mehr synchronisiert (ohne Fehlermeldung) und die Online-Zugang aktualisiert. Beim Aktualisieren des Online-Zugangs erhalte ich mehrere Fehlermeldungen:
  • 9050 . Die Nachricht enthält Fehler
  • 9391 - Kundensystem-ID ungültig
Wie oben angegeben (https://www.alf-banco.de/faq_fragen_und ... en-andern/), habe ich die Kundensystem-ID aus den Konto-Daten unter Ändern in den Zugang übertragen. Die waren vorher bereits identisch und beide eingetragen. Der Fehler bleibt bestehen. Ich kann auch keinen Auftrag (Lastschrift) löschen, weil ich den nicht einmal erfassen kann.
Was verbirgt sich hinter der Kundensystem-ID und wo kann ich die finden? Die aktuell dort hinterlegt Nummer kann ich nicht recht zuordnen.
Alle anderen Aktivitäten auf dem Konto funktionieren ohne Probleme: Überweisungen, Daueraufträge, Abfrage des Kontostands etc. Nur Lastschriften sind nicht möglich.
Wer hat einen Tipp für mich?
Frank
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 15:16
Verfasst: Di 22. Apr 2025, 14:29
von stapf-fm
Guten Tag,
hier haben wir ein sehr ähnliches problem. Wir haben ALF BanCo 9 in Version 9.2.3 laufen. Seit dem 17.04.2025 können wir keine Verbindung zur Frankfurter Sparkasse aufbauen. Wir arbeiten mit dem Chip-Tan verfahren.
Wir erhalten ständig die Fehlermeldung:
Es wurde keine Challenge erzeugt. (3905)
Dialog abgebrochen (9800).
Wenn man das Fenster mit der Fehlermeldung schliesst kommt ein weiteres Fenster mit folgenden Meldungen:
Fraspa GIRO Kontoumsätze abrufen CAMT ab 08.04.2025 Anmeldung fehlgeschlagen (MBV07390100153)(9900)
Die gleiche Nachricht nochmals für Saldo holen.
Aktuelle Hinweise anzeigen bringt keinerlei sinnvolle Info, nur den Hinweis auf die Serverabschaltung bei ALF am 17.04.25
Protokoll bringt auch keine Hinweise.
Unter Zugänge verwalten wurde alles geprüft ohne Fehlermeldung.
Das TAN-verfahren 912-chipTAN-USB wurde auch ohne Fehlermeldung getestet.
Wir sind ratlos, kann hier jemand helfen.
Jörg
Verfasst: Mi 23. Apr 2025, 07:53
wenn Sie
" Anmeldung fehlgeschlagen (MBV07390100153)(9900)"
erhalten, melden Sie sich bitte mal über die Homepage an und prüfen Sie, ob der Zugang dort funktioniert.
Eventuell müssen Sie etwas bestätigen oder die Anmeldedaten haben sich geändert.
