Speicherort Datenbank bei Umzug auf anderen Rechner
Verfasst: So 9. Apr 2023, 19:38
von Arne_HH
ich habe die Datenbank an einen anderen Speicherort verlegt. keine Probleme.
Bei "Umzug auf neuen Rechner", "Daten auf dem alten Rener sichern" werden die Daten offensichtlich vollständig gesichert und ich kann sie auf dem neuen Rechner einspielen. Aber zum Schluss erscheint eine Fehlermeldung, dass die Datenbank nicht in AppData\Roaming gefunden werden konnte. Da scheint noch ein alter Verweis im Programm zu sein. Ist irritierend... :roll: :roll:
Arne_HH
Re: Speicherort Datenbank bei Umzug auf anderen Rechner
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 09:44
von Neunutzer
Servus Arne,
ohne es konkret zu wissen kann ich mir vorstellen, dass beim Umzug der geänderte Pfad zur Datenbank intern nicht mitgenommen wurde oder dieser alte Pfad auf dem neuen Rechner nicht existiert.
Schau mal beim Start von AB vor der Benutzer-Anmeldung unter "Daten ändern" wo die Datenbank jetzt tatsächlich liegt. Evtl. ändere den Pfad mal (nach " AppData\Roaming", AB dann schließen) und schau, ob nach dem Neustart die Meldung wieder kommt. Danach kannst ja wieder den gewünschten Pfad einstellen.
Wenn es so nicht passt wird ALF helfen.
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 07:22
Verfasst: Di 25. Apr 2023, 11:36
von Arne_HH
Check-Datei wurde soeben gesendet...
