2 Überweisungen hintereinander nicht möglich
hatte gehofft, daß der Fehler in einem Update beseitgt wird aber leider kann ich weiterhin keine 2 Überweisungen hintereinander ohne Abbruch senden.
Diese Probleme gab es in der 7´er Version nicht.
Folgender Ablauf:
- Ich trage 2 Überweisungen in die Maske ein und noch den Kontenabruf, was dann unter Einzelaufträge (3 Aufträge) steht. Der Reiner SCT Kartenleser mit LCD-Display hängt am USB-Anschluß.
- Nun starte ich den Vorgang. Der Kontenabruf funktioniert. Dann kommt die 1. Überweisung mit der TAN-Abrage (von AlfBanco). Konto-Nr.,Betrag und TAN werden im Karteleser angezeigt, die man bestätigen muß. Die vom Kartenleser angezeigte TAN wird in die Abfragemaske von AlfBanco eingegeben. Und mit OK im Programm wird die Überweisung übertragen.
- Jetzt will AlfBanco8 die nächste TAN für die 2. Überweisung wissen. Aber leider zeigt der Kartenleser keinen neuen Vorgang (mit Betrag, Konto-Nr. und TAN) mehr an, sodaß nur noch der Abbruch funktioniert.
Nach dem Abbruch starte ich den Vorgang neu und diese 2. Einzelüberweisung, die ich noch über die Einzelaufträge neu freigeben muß, funktioniert dann auch.
Hat jemand dieselben Probleme und kennt eine Lösung?
Kann man eventuell über "Sammelüberweisung" mehere Einzelüberweisungen eingeben wo dann 1 TAN ausreicht ?
M.f.G. Splicer
Folgender Ablauf:
M.f.G. Splicer
Re: 2 Überweisungen hintereinander nicht möglich
Sendeprotokoll vom 20.1.2023 13:19:13 wurde ihnen zugesendet
Hallo Splicer,
ich kann nichts derartiges bestätigen.
Kann es sein, dass Empfänger und Betrag identisch sind?
Ich meine mich zu erinnern dass ich einmal vor vielen Jahren ein Problem hatte, zwei Monats-Rechnung über den gleichen Betrag zusammen zu überweisen... bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
danke für das Protokoll.
Wir benötigen noch weitere Infos und haben Ihnen per E-Mail geschrieben.
@HansUwe, danke für die Hilfe,
am gleichen Betrag oder Empfänger kann es nicht liegen, da die Empfängerkonten und Betrag unterschiedlich waren.
Habe das beschriebene Problem von Anfang an. Wenn ich eine Überweisung einzeln oder zusammen mit (mehreren) Kontenabrufen sende, gibt es kein Problem. Nur wenn ich mehr als eine Einzelüberweisung senden will, da hängt es ab der 2. Überweisung.
@Alf,
die gewünschte Datei wurde zugesendet.
Gruß splicer
Gruß splicer
danke für die Hilfen.
Das Problem ist gelöst und war meine fehlerhafte Bedienung. Und falls noch jemand ein solches Problem hatte:
Wenn die Aufträge alle in Alf-Banco eingegeben sind und der Übertragungsvorgang gestartet wurde, kommen die Anzeigen im Kartenleser (IBAN, Betrag und TAN). Ab da alle Bestätigungen (auch die TAN`s) mit "OK" nur am Kartenleser. Und die vom Kartenleser angezeigte TAN nicht ins Programmfenster von Alf-Banco über die PC-Tastatur eintragen und dort mit der Maus bestätigen.
M.f.G. Splicer
M.f.G. Splicer
Wir werden prüfen, ob wir bei chipTAN USB die manuelle Eingabe der TAN abfangen können, damit dies so nicht mehr möglich ist.
