Auswertung: Nach Ändern kein Speichern
Änderungen an bestehenden Auswertungen lassen sich nicht speichern.
1. Öffne gespeicherte Auswertung
2. Fußzeile: Ändern
3. Assistent: z.B. Füge Kategorien hinzu
4. Assistent: Ändere Bezeichnung => Weiter
Neue Auswertung steht unter alter Bezeichnung nur bis zum Neustart zur Verfügung, lässt sich nicht umbenennen oder speichern.
(Konnte die gespeicherte Auswertung nicht ermitteln)
Erneutes Öffnen über Gespeicherte Auswertungen liefert ungeänderte Version.
2. Fußzeile: Ändern
AB 10.0.1 Profi, cyberJack RFID komfort
Re: Auswertung: Nach Ändern kein Speichern
Ich erlebe sehr ähnliches Verhalten: Mehrere Auswertungen nacheinander gändert bzw. nur umbenannt. Ergebnisse sind weder vorhersehbar, noch nach Neustart korrekt.
Wurde dieses Phänomen seit Thread-Beginn repariert?
Folgendes Workaround scheint bei mir zu funktionieren:
Für eine Änderung die betreffende Ausertung aufrufen, dort ändern und unter neuem Namen (!) abspeichern. Schließen.
Alte Auswertung löschen.
@ALF: a) Stimmt das? b) Dann räumt doch wenigstens den Button "Ändern" usw. weg, solange das Ändern/Überschreiben bzw. Umbenennen nicht zum erwarteten Ergebnis führt. Das ist wirklich unprofessionell.
gedacht ist eine Änderung wie folgt:
1. Änderung, egal welcher Art realisieren
2. Danach muss der Button "Speichern" genutzt werden
3. Optional jetzt als
- gespeicherte Auswertung überschreiben
oder
- als neue Auswertung speichern
oder
Alf-Banco Profiversion 9.2.2
U.U. liegt es an der Art der Auswertung ?!
Ich habe das mit "Auswertung nach Kategorie" getestet, da ich nur diese benötige.
Habe eine Kategorie entfernt, gespeichert und bei beiden Optionen ("gespeicherte Auswertung überschreiben"
oder "als neue Auswertung speichern"), bleibt bei mir, auch nach dem Neustart von AB, die Veränderung erhalten.
wir benötigen weitere Infos.
Leider habe ich aktuell keine Zeit, die seltsamen Speicherungseffekte zu rekonstruieren und empfehle, bis auf weiteres den Thread zu "schließen". Sollte wieder etwas auftauchen, melde ich mich hier oder direkt beim Support wieder.
