nach der Erstellung einer Datensicherung und dem anschließenden Doppelklick auf eine Buchung (= Aufruf Buchungsdetails) erscheint die hier als JPG-Datei angehängte Fehlermeldung (siehe: AB.8.4.1_System Exception_1.jpg).
Eine weitere Fehlermeldung wird eingeblendet, wenn man die Buchungsdetails alternativ über das K-Menü der rechten Maustaste (Ändern / Details anzeigen -- Strg+Ä) aufrufen will (siehe: AB.8.4.1_System Exception_2.jpg).
Beides kann bei laufendem Programm erst durch z. B. die Anwahl eines anderen Kontos beendet werden.
Fehler beim Aufrufen von Buchungsdetails nach einer Datensicherung (V 8.4.1.0)
- AB.8.4.1_System Exception_1.jpg (177.12 KiB) 1333 mal betrachtet
- AB.8.4.1_System Exception_2.jpg (78.42 KiB) 1333 mal betrachtet
Re: Fehler beim Aufrufen von Buchungsdetails nach einer Datensicherung (V 8.4.1.0)
um eine Datensicherung zu erstellen muss die Datenbank geschlossen werden.
Dadurch kann es danach zu solchen Fehlern kommen, wenn Sie direkt weiterarbeiten.
Wir werden prüfen, ob wir das Verhalten verbessern können.
Eventuell muss dann das aktuelle Fenster geschlossen und neu angezeigt werden.
Danke für den Hinweis.
