CSV-Import von Zahlungen (SQL-Server)
kbueermann
Beitrag von kbueermann »
Moin,
wenn ich Überweisungen (hier Löhne) über einen CSV-Import vornehmen, kann ich in der neuesten Version 8.2.0 nur ein Datum als Ausführungsdatum angeben, "Sofort" ist nicht aktiv. Wenn ich das heutige Datum angebe und dann die Aufträge (Überweisungen) in der Auftragsliste zur Bank sende gehen alle auf Fehler und im Sendebericht unter Rückmeldungen steht folgender Text: Bitte das Ausführungsdatum auf später verlegen.
Bei Auftrag steht noch: SEPA-Terminüberweisung einrichten.
In der Version 7 konnte ich Zahlungen am gleichen Tag ausführen, was ja auch richtig ist, nur Lastschriften müssen mit einer Vorlaufzeit gesendet werden. Aber Überweisungen sollten doch am gleichen Tag ausgeüfhrt werden können.
Gruß Kalle
Kalle
Re: CSV-Import von Zahlungen (SQL-Server)
kbueermann
Moin Alf,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe da vorhin noch ein wenig experimentiert und heraus gefunden, dass ich "Datei" auswählen kann, dann läuft es auch durch, wobei ich in der Datei aber kein Datum hinterlegt habe. Ist ein Workaround solange es nicht behoben wurde.
Gewünscht wäre wieder die Möglichkeit mit der Kombination: "sofort" und "in Auftragsliste einstellen". So ging es in der Version 7.
Gruß Kalle
Kalle
wenn Sie auf "Lastschriften" klicken und danach wieder auf "Überweisungen" sollte "Sofort" verfügbar sein.
Bitte versuchen Sie dies.
Wir haben dies für das nächste Update bereits behoben.
