Abbruch bei Import von Sammelauftrag (SQL Server)
dombn
Beitrag von dombn »
AlfBanco 8.1.4.0 + SQLServer
Ganz ähnlich wie im Beitrag »Sepa Import Lastschriften schlägt fehl«, kann ich einen Sammelauftrag (von Lexware Lohn/Gehalt) nicht mehr importieren. Das hat jahrelang mit den Vorgängerversionen bis zu AlfBanco7 problemlos geklappt.
Jetzt erscheint beim Weg über Sammelauftrage | Datei importieren | neue Sammelüberweisung ganz normal die Dateiauswahl, nach der Auwahl werden die Teilüberweisungen in der Vorschau korrekt angezeigt. Mit Klick auf OK erscheint folgende Fehlermeldung:
Speichern Importaufträge
Ein fehler ist aufgetreten!
AlfRecordSet: UpdateSQLServer
Select * from Sammelaufträge where ID = 86
Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
Die Anweisung wurde beendet.
OK
Leider funktioniert bei mir der beschriebene Weg über Datei | Import | Zahlungen nicht. Ich erhalte nach der korrekten Vorschau eine ähnliche Fehlermeldung, wie die oben. Allerdings mit einem anderen SQL-String
Code: Alles auswählen
select * from Sammelaufträge where ID = 0
Für Hilfe oder Tipps wäre ich sehr dankbar.
Re: Abbruch bei Import von Sammelauftrag (SQL Server)
eines der Felder ist zu klein für die Datenmenge, die importiert werden soll.
Wir benötigen weitere Infos.
dombn
Beitrag von dombn »
Sehr gerne.
Nur kurz für die Notizen, das Problem bleibt auch mit der Version 8.1.5 bestehen. Ich hatte kurz gehofft, dass die »Verbesserungen an den Sammelaufträgen« etwas bewirken.
dombn
Beitrag von dombn »
Kurzer Nachtrag: auf meine Kontaktanfrage meldete sich ein Mitarbeiter per E-Mail mit einem Tipp (Schema-Änderung). Danach lief der Import ohne Probleme durch. Vielen Dank.
christoph.spiegel
Beitrag von christoph.spiegel »
Guten Tag,
wir haben hier dasselbe Setup (Datenbank auf SQL-Server), BanCo-Version 8.3.1 und erhalten dieselbe Fehlermeldung beim Import von Sammelaufträgen. Wie sieht die angedeutete Schema-Änderung denn genau aus?
Christoph Spiegel
Dann schicken wir Ihnen gerne eine passende Anleitung zu.
