Anzeigefehler und Exception messages
srsrsr
Beitrag von srsrsr »
Hallo, ich teste gerade Ihre Software in der Version 8.0.4 und mir sind doch einige Fehler aufgefallen.
1) Wenn die Anmeldung bei der Einrichtung eines neuen Kontos schief geht (bei mir wg. falsch eingegebener Anmeldedaten), und der Vorgang abgebrochen wird, ist das System danach in einem undefinierten Zustand und jeder erneute Versuch das Konto einzurichten führt zu einer Messagebox mit einer Exception Meldung und Callstack - ich habe leider keinen Screenshot angefertigt, aber das Problem sollte leicht nachzuvollziehen sein.
2) Die Auswertungsanzeige für Auswertung nach Kategorie ist im aktuellen Zustand nur bedingt benutzbar:
Es wird immer die automatisch generierte Kategorie "Einnahmen ohne Kategorie" angewählt, auch wenn diese explizit im Auswertungs-Wizard abgewählt wurde, was z.B. eine Auswertung allein der Ausgaben nach Kategorie unmöglich macht. Ferner reflektieren die Checkboxen für die Beschriftungselemente nicht den Zustand des Tortendiagramms nach der Erstellung. z.B. muss die Prozentanzeige erst aus- und wieder eingeschaltet werden, bevor sie tatsächlich erscheint.
Durch ungünstige Anordnung der Beschriftungen im Tortendiagramm sind diese oft nicht lesbar.
3) Die Liste der Kontoauszüge wird regelmäßig unsichtbar, das fing an, nachdem ich PDF files importiert hatte und dann einige aus versehen importierte wieder löschte. Plötzlich waren alle Auszüge nicht mehr in der Liste zu sehen. Es scheint sich aber nur um ein Problem im View zu handeln, denn sobald man einen refresh anstößt, z.B. durch ein umsortieren mittels List Header, sind die Einträge wieder sichtbar.
megarunner
Re: Anzeigefehler und Exception messages
Beitrag von megarunner »
srsrsr hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 00:31
Das Problem ist ALF bekannt und sie arbeiten daran:
https://beta.alf-banco.de/viewtopic.php ... 6&start=50
danke für die Hinweise.
1)
werden wir prüfen
2)
"Einnahmen ohne Kategorie" wird dann ausgewertet wenn:
- dies aktiviert ist
- (keine) aktiviert ist
Der Eintrag „(keine)“ sollte nicht in der Auswahlliste vorhanden sein. Dies haben wir für das nächste Update 8.0.5 entfernt. Dadurch sollte dies behoben sein.
Bzgl. „Prozentanzeige“
Bezieht sich dies auf den Assistenten oder auf die Seite Auswertung?
Bzgl. „Durch ungünstige Anordnung der Beschriftungen im Tortendiagramm sind diese oft nicht lesbar.“
Das von uns verwendete Anzeige-Element von Microsoft positioniert die Anzeige automaitsch und kann von uns aktuell leider nicht beeinflusst werden.
3.
Werden wir für das nächste Update korrigieren.
srsrsr
Danke für die Antworten!
Das bezog sich auf die auf die Auswertungsansicht, genauer die Checkboxen über der Grafikansichr, um Elemente auszublenden.
Beim Umschalten auf Vergleich war bei mir Prozentanzeige initial angewählt, aber die Beschriftung nicht. Blendet man die Beschriftung ein, sind die Prozentwerte erst zu sehen, wenn man Prozentanzeige erst aus- und wieder einschaltet.
Noch eine Ergänzung zum ersten Punkt meines Ursprünglichen Posts: Nach Neustart des Programms funktionierte das Hinzufügen von Konten normal. Das war in meinem Post nicht so deutlich geschildert. Das Problem war also nicht so groß wie das vielleicht klang.
bitte testen Sie es ggf. nochmal mit Version 8.0.5.
Sollte das Problem weiter bestehen, benötigen wir weitere Infos - melden Sie sich dann bitte über unser Kontakt-Formular.
srsrsr
Zu 2) Ich habe gerade die neue Version 8.0.5 ausprobiert und das Problem mit den unerwünschten Kategorien ist tatsächlich behoben. Danke!
