Alf banco 8 friert ein
Verfasst: Do 29. Apr 2021, 15:30
von hallohallo
nach dem Abruf der Konten friert Alf banco ein, ein PC Neustart brachte nichts, das Problem besteht weiter.
Wenn ich die Datei AlfUpdate8.exe direkt aufrufe wird mir angezeigt das kein Update verfügbar ist, die verwendete Version ist 8.0.9.
Was tun?
best,
Torsten
Re: Alf banco 8 friert ein
Verfasst: Do 29. Apr 2021, 18:35
von Neunutzer
Servus,
die Angaben sind etwas dürftig:
- ALF läuft unter welchem Windows?
- wurde ALF tatsächlich beendet siehe Prozesse im Task-Manager
- ist die 8.0.9 eine Testversion?
- oder von 7 kommend die 8 freigeschaltet?
Oft hilft es die Vollversion (nicht die Update 8.0.9!) von der Downloadseite nochmals neu zu installieren.
Wenn es nicht eilt bis morgen auf ALF warten dann bist du auf der sicheren Seite.
von docbert
Hallo Torsten,
ich würde mir die aktuelle Version noch einmal von der Homepage herunterladen und über die bestehende installieren.
Wurde hier schon öfters mal als Lösung gepostet und auch von mir schon erfolgreich bei Problemen angewandt.
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 08:43
sollte das Problem trotz "drüberinstallieren" noch bestehen,
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 10:13
von hallohallo
@ Neunutzer:
aktuelles Win10
ich musste Alf Banco über den Taskmanager beenden
8.0.9 von Version 7 upgedatet
an alle:
ich habe die Vollversion noch einmal drüber installiert, jetzt funktioniert Alf banco wieder.
Merci an Alle!
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 10:59
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 19:13
von hallohallo
leider heute erneut das selbe Problem, schicke die Check-Datei an den support und poste hier das update.
Oder der Support übernimmt das.
update:
Hab gerade auch noch einmal die Neuinstallation versucht, ohne Erfolg.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 14:39
von hallohallo
Ich konnte mit der noch installierten Version von Alf Banco 7 die notwendigen Überweisungen tätigen.
Ist u.U. das vorhanden der Vorversion, aus der upgedatet wurde, ein Problem?
Gruss,
TO
Verfasst: So 2. Mai 2021, 14:46
von docbert
Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich hatte die beiden Programmversionen bis vor kurzem auch parallel installiert, ohne dass es zu solchen Problemen gekommen ist. Bei mir half es, wie ich bereits geschrieben habe, das Programm einfach noch einmal über das bereits vorhandene zu installieren.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 11:06
von hallohallo
ich bekam von Alf banco eine Beta, jetzt funktioniert es...
Merci!
Verfasst: Di 21. Sep 2021, 10:38
von SMartin
Servus,
bei mir taucht dieses Problem nun ebenfalls auf. Ich habe die 8.2.1 in der Profi Version auf einem Win10 Rechner. Beim Start dauert es eine ganze Weile, bis die Übersicht geladen wird. Nach dem Absenden eines Kontenrundrufes, dauert es ebenfalls sehr lange.
Eine Neuinstallation der 8.2.1 hat nichts daran geändert.
Ich hege ja fast den Verdacht, dass die Datenbank einen Hau weg hat. Kann man die irgendwie analysieren?
Viele Grüße,
Sebastian
Verfasst: Di 21. Sep 2021, 11:01
Verfasst: Di 21. Sep 2021, 12:10
von SMartin
Ich habe die Datei geschickt. Danke für den Hinweis, das Tool habe ich nämlich nicht mehr gefunden. :D
Verfasst: Mi 22. Sep 2021, 09:41
von SMartin
Update, bei mir war offenbar die Kachel "Zahlung", also der Überweisungsträger die Ursache. Der Support hat mich gebeten, die Elemente aus der Übersicht auszublenden, um zu sehen, ob das was ändert.
Ich habe dann die Kachel Zahlung als Ursache identifiziert, ausgeblendet und AlfBanco neu gestartet. Danach wieder eingeblendet und jetzt startet es wieder normal. :D Super Sache!
