Archiv konvertieren bzw. einsehen
Verfasst: Fr 5. Mär 2021, 16:09
von gewaltschrauber
wie kann ich ein Archiv aus Alf 7 nach Alf 8 konvertieren?
Wie kann ich in Alf 8 ein Archiv aus Alf 7 einsehen?
Re: Archiv konvertieren bzw. einsehen
Verfasst: Fr 5. Mär 2021, 16:59
Servus Lorenz,
schau mal unter "Datei - Archivierung - Daten aus einem Archiv anzeigen - weiter", dann kannst Du das Archiv wählen.
Bei mir wurde bei der Konvertierung aus AB7 das Archiv mit kopiert und mußte das erste mal beim Aufruf separat (Procedere wird vorgegeben) konvertiert werden.
Wenn die Pfade in AB7 nicht geändert wurden werden sie in AB8 erkannt, sonst solltest Du wissen wo sie liegen.
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 00:37
von gewaltschrauber
das habe ich gemacht, aber die Datei wird mir nicht angezeigt. Habe ein neues Archiv erstellt welches mir angezeigt wird, aber leider nicht das Archiv aus Alf 7.
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 11:38
Servus Lorenz,
da würde ich jetzt AB8 neu installieren und AB7 konvertieren lassen. Wenn dann das AB7-Archiv nicht dabei ist kann nur noch ALF helfen.....
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 16:02
von gewaltschrauber
habe neu installiert. Im Ablage Ordner des Explorers werden beide Archive angezeigt. In Alf 8 wird aber nur Das Archiv aus Alf 8 angezeigt und in Alf 7 nur das Archiv aus Alf 7. Scheint also ein Fehler vor zu liegen.
Verfasst: So 7. Mär 2021, 20:56
von gewaltschrauber
Ich habe jetzt im Ablageordner die Dateiendung von .aba7 auf .aba8 geändert. Jetzt lässt sich das Archiv auch unter AB8 einsehen. Um aber etwas zum Archiv hinzu zu fügen soll das Archiv konvertiert werden. Habe bis jetzt aber keine Möglichkeit gefunden. Auch das Handbuch war nicht wirklich hilfreich.
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 11:12
danke für die Hinweise.
Wir werden für die nächste Version 8.0.5 Anpassungen vornehmen.
