Postbank
hajoko
Postbank
Beitrag von hajoko »
Beim Versuch Kontoumsätze, Salden und Kontoauszüge bei der Postbank zu holen werden die Aktionen nicht ausgeführt.
Im Protokoll steht folgende Fehlermeldung:
14.12.2022 15:07:39: _______________________________________________________
14.12.2022 15:07:39: Aufträge an Postbank, Karlsruhe senden
14.12.2022 15:07:39: TAN-Verfahren 920 BestSign
14.12.2022 15:07:48: Verbindung zum HBCI-Server aufbauen
14.12.2022 15:07:48: Connecting: hbci.postbank.de/banking/hbci.do Port: 443
14.12.2022 15:07:48: HKTAN6: SCA: TAN-Anfrage generieren für HKIDN
14.12.2022 15:07:48: #1: Dialog-Initialisierung gesendet
14.12.2022 15:07:48: Socket Fehler: GetRequestStreamCallback Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
14.12.2022 15:07:48: Send Finished - Disconnect
14.12.2022 15:07:49: Alle 9 Aufträge konnten nicht ausgeführt werden!
14.12.2022 15:07:49: Socket Fehler: GetRequestStreamCallback Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
14.12.2022 15:07:49: _______________________________________________________
Wo liegt das Problem?
Re: Postbank
vermutlich nutzen Sie noch Windows 7 oder 8.
Nach unseren bisherigen Informationen hat die Postbank jetzt die Sicherheit des Servers erhöht und manche Verschlüsselungs-Algorithmen abgeschaltet.
Es werden dann nur noch bestimmte Verschlüsselungen unterstützt.
Diese noch unterstützten Verschlüsselungen können unter Windows 7 (teils auch 8.1) leider generell nicht aktiviert oder genutzt werden.
Hierfür ist mindestens Windows 10 nötig.
Um die HBCI/FinTS-Schnittstelle der Postbank nutzen zu können, benötigen Sie also wenn dies stimmt jetzt mindestens Windows 10.
Welche Windows-Version nutzen Sie?
