Kontoabruf Spardabank meldet Fehler
Verfasst: Do 17. Nov 2022, 16:29
von McMasters
Hallo
seit einigen Tagen klappt das Abrufen der Daten von der Spardabank nicht mehr. Stattdessen erscheinen Dialogfenster mit Meldungen der Art
Titel: AlfHbci.classinit
Text: Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler
Pos = Bpd
Path = .... (Installationspfad AlfBanco)
Dann
Titel: DoInit
Text: Fehler bei der Initialisierung:
Das Abrufen meiner anderen Konten funktioniert aber weiterhin einwandfrei.
Wo liegt da der Fehler ? Und was für ein Fehler ist da eigentlich gemeint ?
Gruss
Re: Kontoabruf Spardabank meldet Fehler
Verfasst: Fr 18. Nov 2022, 07:14
nutzen Sie die USB-Version?
Falls ja, ist diese auf dem PC nicht mehr korrekt initialisiert.
Sie können im Startfenster der USB-Version wählen, dass diese Initialisierung immer erfolgt oder Sie können diese manuell durchführen.
Um es manuell durchzuführen öffnen Sie das Verzeichnis der USB-Version (also z.B. "F:\ALFBanCo8") im Windows-Explorer und starten Sie in diesem Verzeichnis die Datei
BanCoReg8.exe
Es öffnet sich ein Fenster. Bitte klicken Sie dort auf "Installieren".
Versuchen Sie es dann erneut.
Verfasst: Fr 18. Nov 2022, 10:46
von McMasters
Danke für die schnelle Antwort. Ja, ich benutze die USB Version und das war das Problem. Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Gruss
Verfasst: Fr 18. Nov 2022, 10:48
