laut Fehlermeldung des Programms kann ich maximal 253 markierte Umsätze exportieren ("Beschränkung der Datenbank").
Gibt es einen anderen Weg, alle Umsätze eines Kontos zu exportieren (bei mir zu excel)?
Umsätze exportieren - Limit 253?
Re: Umsätze exportieren - Limit 253?
ja, über Datei => Export
Alf-Banco Profiversion 9.2.2
Also alle Umsätze markieren und dann oben links das Datei Menü, war das so gemeint?
Nein. Nach
Datei => Export
kommt ein Dialog, in dem man eingeben kann, was exportiert werden soll. Das hat dann nichts mit markierten Umsatzzeilen zu tun. Einfach mal ausprobieren.
Datei => Export
Servus icke 1954,
Dein vorgeschlagenes Verfahren hat leider die Einschränkung, dass statt des Klarnamens der Kategorie nur der Kategorie-Code exportiert wird.
Spielt zwar beim Import innerhalb AB keine Rolle, ist aber für anderweitige Verwendung hinderlich.
PS:
@sjs: schau mal unter viewtopic.php?f=62&t=10747
PS:
... Kategorie akiviert ist, wird der Kategorie-Code exportiert
... Kategorie-Name aktiviert ist, wird der Kategorie-Name exportiert
Bei mir nicht, wenn unter "Welche Felder möchten Sie exportieren"...Neunutzer hat geschrieben:Dein vorgeschlagenes Verfahren hat leider die Einschränkung, dass statt des Klarnamens der Kategorie nur der Kategorie-Code exportiert wird.
Merci icke - habe ich übersehen.....
