Dialogtitel "PIN-eingeben" mit Pin variieren
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 16:05
von TonyPilz
Hallo Alf Banco,
beim abrufen von Konten erscheint für jedes Konto der Pin-Dialog mit dem Titel "PIN eingeben". Da der Titel bei jedem Konto gleich ist kann das Programm Keepass nicht unterscheiden, welcher Pin jetzt eingegeben werden muss. Daher wäre hier ein Titelname wünschenswert, der sich mit dem einzugebenen PIN ändert. Z.B. könnte man für den Pin der Sparkasse Heidelberg den Dialogtitel "PIN eingeben für Sparkasse Heidelberg" verwenden. Das würde das Nutzerelebenis von Alf Banco zusammen mit Keepass (bzw. dessen Autotype Funktion) verbessern.
Danke und Gruß
Tony Pilz
Re: Dialogtitel "PIN-eingeben" mit Pin variieren
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 22:28
von heweni
Hallo Tony,
der PIN-Dialog erscheint beim Abrufen nicht, wenn du in der Kontenverwaltung die PIN bei jedem Online-Konto hinterlegt hast.
Dann braucht man keinen externen Passwortmanager bemühen.
Gehe auf Verwalten-->Konten verwalten-->rechte Maustaste auf ein Konto --> ändern --> gespeicherte PIN und du erhälst die folgende Anzeige:
gespeicherte PIN.JPG (24.47 KiB) 4070 mal betrachtet
Wichtig: Damit nicht jeder das Programm starten kann, sollte ein Benutzer sich nur mit Passwort anmelden können. Evtl. hast du noch kein Anmelde-Passwort gesetzt. Lt. Handbuch können dann PINs nicht gespeichert werden.
heweni
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 20:50
von mathias
Wo ist die PIN besser verschlüsselt, in KeePass oder in Alf?
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 22:20
von heweni
Ich zitiere aus den FAQ:
Sie können Ihre PIN für Ihren Online-Zugang bzw. Ihr Sicherheitsmedium in ALF-BanCo hinterlegen. Die PIN wird dann in der Homebanking-Datenbank von ALF-BanCo verschlüsselt gespeichert. Dies wird aus Sicherheitsgründen jedoch nicht empfohlen.
Zitat-Ende. Quelle: https://www.alf-banco.de/faq/konten-ver ... speichern/
Die PIN wird also verschlüsselt in der Datenbank gespeichert. Das Alf-Team traut dieser Speicherung jedoch selbst nicht so recht und rät davon ab.
Das sollte ALF näher erläutern.
Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 07:37
nach unserem Wissen nutzt KeePass ein ähnliches Verschlüsselungsverfahren wie ALF-BanCo 7.
Die PIN ist also etwa gleich sicher verschlüsselt.
Da die PIN dann nicht von KeePass nach ALF-Banco übertragen wird, sollte es in ALF-BanCo aus unserer Sicht sicherer sein (jede Übertragung bietet ein gewisses Risiko).
Wir empfehlen es aus Sicherheitsgründen trotzdem nicht - u.a. deshalb, weil nach unseren Informationen fast alle Institute die elektronische Speicherung der PIN in den Nutzungsbedingungen zum Onlinebanking verbieten.
Verfasst: Di 28. Apr 2020, 10:32
von TonyPilz
Hallo heweni,
das Speichern der Passwörter funktioniert soweit für mich, Danke für den Hinweis.
Die Sicherheit vom Passwortmanager schätze ich zwar etwas höher ein, aber die Übertragung des Passworts zwischen den Programmen dürfte hier das größere Risiko darstellen.
Und aus Verwaltungssicht wäre zwar ein zentraler Speicherort zu bevorzugen, aber da sich die Online-Passwörter sehr selten ändern ist der Nachteil marginal.
Danke und Gruß
Tony
