feste Überweisungsvorlagen
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 12:50
von t34
die Überweisungsvorlagen sind ja z.Z. so gelöst, dass für jeden Empfänger die Daten der letzten Überweisung in eine Liste kommen.
Nun habe ich aber einen Empfänger, an den ich immer wiederkehrend Überweisungen mit vier verschiedenen Verwendungszwecken schicken muss.
Da muss ich leider jedesmal tippen.
Ist für dieses Problem schon etwas in Arbeit?
Gruß aus Rostock, Thomas
Re: feste Überweisungsvorlagen
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 13:46
von mathias
t34 hat geschrieben:Da muss ich leider jedesmal tippen.
Hallo Thomas,
das musst Du nicht.
Du musst nur genauer auf Deinen Bildschirm schauen:
Unterhalb des Überweisungsformulars kannst Du Dir über Pulldownmenue alte Überweisungen anzeigen und sortieren lassen. Da brauchst Du dann nur die passende auswählen.
Schönes Wochenende
Mathias
Verfasst: Do 10. Feb 2005, 00:06
von t34
Moin Mathias,
das ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
Diese Liste wird ja mit der Zeit immer länger und die Suche macht dann immer weniger Spass.
Feste Überweisungsvorlagen (die ich ja meinetwegen aus so einer vorhandenen Vorlage zusammenklicken kann) würden mir mehr helfen. Das macht zwar am Anfang Arbeit - hilft aber auf Dauer mehr als diese ganzen Automatismen.
Gruß von der Küste, Thomas
Verfasst: Do 10. Feb 2005, 11:50
von mathias
Hallo Thomas,
ich nutze Alf schon ca. 1,5 Jahre und diese Liste ist bei mir noch nicht unübersichtlich. Vielleicht hast Du ja wesentlich mehr unterschiedliche Überweisungen, als ich.
Ich sortiere immer nach Empfänger, scrolle zum passenden Empfänger und klicke mir die alte Überweisung heraus. Das war es.
Was hältst Du von einem solchen Vorgehen, das ich nicht genau, was Du suchst, aber vielleicht hilft es Dir:
Bei den Überweisungen, die Du als Vorlage wiederverwenden willst, setzt Du ein Leerzeichen vor den Empfänger oder ein anderes Feld. Also
" Empfänger" statt "Empfänger"
Dadurch werden solche Überweisungen beim Sortieren nach oben sortiert. Nach dem Auswählen musst Du dann nur daran denken, das Leerzeichen wieder zu entfernen. Sonst hast Du jedes Mal eine 'Vorlage' mehr. Ich glaube, die lassen sich aber auch wieder entfernen.
Mathias
