Kategorien zuweisen
Verfasst: Mo 28. Aug 2006, 22:48
von alfbancokunde
Es wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Kategorien mittels Tastatureingaben zuzuweisen (durch Eingabe des Namens bei aktiviviertem Kategorienmenu). Momentan muss man sehr viel n dem Tree-Objekt rumklicken.
In der Version 1 war das besser gelöst (aber auch nicht optimal).
Btw: In der Hilfe steht zum Thema "Kategorien zuweisen": "Sie können jedem Umsatz eine Kategorie zuweisen ... Wahlweise können Sie im entsprechenden Umsatz auch das Feld „Kategorie“ doppelklicken"
Das mit dem Doppleklicken funktioniert aber nicht!
Verfasst: Di 1. Mai 2007, 19:33
von Germo
Die Möglichkeit, eine Kategorie über Text-Eingabe zu vergeben, halte auch ich für SEHR wichtig. Das Durchklicken durch den Baum ist frustrierend, insbesondere dann, wenn man es z. B. von Quicken gewohnt ist, dass man mit dem Schreiben einer Kategorie anfangen kann.
Kategorien zuweisen
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 10:49
von warpx
hallo alf,
bin auch erfreut über die geile SM bzw. WISO alternative...aber in der tat...die kategorie-bearbeitung habe ich schon komfortabler erlebt. z.b. mehrere buchungen auf einen rutsch ändern etc. bzw. neue kategorie hinzufügen ohne aus der umsatzbearbeitung gehen zu müssen.
gruß
warpX
Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 14:31
von hami
100 % Agree.
Die Kategorie muss per Tastatur mit Lookup/Autocomplete erfassbar sein.
Was ich auch sehr wichtig fänd: mehrere Buchungen markieren und allen eine Kategorie zuweisen bzw. auf einen Schlag ändern können.
Grade bei der Übernahme aus anderen Programmen ist die Änderung/Anpassung im Moment nicht mit vertretbarem Aufwand möglich :(
Teste das System grade und habe einiges an Altlasten die ich jetzt gerne konsolidiert hätte.
Überhaupt sollte es möglich sein Buchungen einfach manuell hinzufügen zu können und einzelne ändern zu können.
Evtl. Ggf. zunächst einen extra "Edit" Modus aktivieren lassen.
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 18:41
von docbert
Scheint bereits implementiert zu sein in Version 3.2.1
Kategorien via Tastatureingabe in Umsatzliste
Verfasst: Di 11. Aug 2009, 22:56
von coltrane74
wenn ich in meiner Version 3.2.3 Kategorien via Tastatur / Autovervollständigen in der Umsatzliste erfasse, sehe ich die Zuordnung in der Umsatzliste - auch für mehrere Umsätze über mehrere Seiten.
Rufe ich die Umsatzliste erneut oder eine Auswertung auf, sind dann leider alle Zuordnungen wieder verschwunden.
Wähle ich die Kategorien per Drop-Down-Box aus, klappt es wunderbar.
Leider ist damit das sehr nette Feature Tastatureingabe / Autovervollständigen nicht nur unbrauchbar, sondern ärgerlich, weil ich die Arbeit komplett nochmal machen kann.
Gut kann man das Phänomen testen, in dem man in der Umsatzliste per Tastatur eine Kategorie zuordnet, die Umsatzzeile verlässt und dann die Details für die zugeordnete Zeile öffnet: Auch im Detailfenster ist die zugeordnete Kategorie bereits verschwunden.
Bitte prüfen und korrigieren. Danke!
M. Rutar
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 07:53
Sie müssen die Kategorie jeweils mit "Return" bestätigen. Dann wird diese übernommen.
