Kategorie in Übersichtsseite "Aktuellste Umsätze" hinzufügen/ändern
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 13:01
von alexj
Es wäre hilfreich, wenn man die Kategorie auch in Übersichtsseite "Aktuellste Umsätze" hinzufügen/ändern kann.
Re: Kategorie in Übersichtsseite "Aktuellste Umsätze" hinzufügen/ändern
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 14:05
von megarunner
Das kannst du jetzt schon: Doppelklick auf den Umsatz, dann geht die Detail-Liste auf. Dort kannst du die Kategorie ändern.
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 16:14
von alexj
megarunner hat geschrieben: ↑Mi 30. Aug 2023, 14:05
Ja, aber das ist recht umständlich.
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 09:27
wir haben es als Wunsch notiert, die Kategorie wie bei "Umsätze" direkt in der Tabellen-Spalte wählen zu können.
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 11:46
von megarunner
@alexj du kannst dir die Kategorien auch als Favoriten in die Menüleiste setzten, dann hast du auch nur einen klick
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 16:03
von alexj
megarunner hat geschrieben: ↑Do 31. Aug 2023, 11:46
Danke. Aber ich will nicht die Kategorien bearbeiten, sondern dem Umsatz in der Umsatzliste auf der Übersichtsseite eine Kategorie zuweisen.
Das geht aktuell nur in der Umsatzliste des Kontos, aber nicht in der Übersichtsseite.
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 09:43
von CarstenH
Wenn man auf der Übersichtsseite einen Umsatz öffnet (Doppelklick) und sich die Detailansicht des Umsatz ansieht, dann lässt sich hier die Kategorie ändern.
ABER (und das ist eigentlich ein neuer Wunsch):
Das Feld ist nicht direkt beschreibbar sondern nur über den Link (Auswahlbutton "drei Punkte" neben dem Feld) änderbar.
Und dort gibt es kein Suchfeld sondern nur die Gesamtansicht der Kategorien, durch die man sich dann durchklicken muss um eine Kategorie auszuwählen.
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 11:52
von alexj
CarstenH hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 09:43
ABER (
Und dort gibt es
Ja, genau das ist extrem umständlich, deswegen ja die bitte das genauso wie in der Umsatzansicht des Kontos ermöglichen.
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 12:47
von CarstenH
alexj hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 11:52
Jep, das wäre natürlich bestens, mir wäre aber zumindest schon mal geholfen, wenn die Kategorieauswahl in der Detailansicht einfacher wäre.
Oder beides....
