Kategorie in Übersichtsseite "Aktuellste Umsätze" hinzufügen/ändern
Es wäre hilfreich, wenn man die Kategorie auch in Übersichtsseite "Aktuellste Umsätze" hinzufügen/ändern kann.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Re: Kategorie in Übersichtsseite "Aktuellste Umsätze" hinzufügen/ändern
Das kannst du jetzt schon: Doppelklick auf den Umsatz, dann geht die Detail-Liste auf. Dort kannst du die Kategorie ändern.
Ja, aber das ist recht umständlich.megarunner hat geschrieben: ↑Mi 30. Aug 2023, 14:05 Das kannst du jetzt schon: Doppelklick auf den Umsatz, dann geht die Detail-Liste auf. Dort kannst du die Kategorie ändern.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
wir haben es als Wunsch notiert, die Kategorie wie bei "Umsätze" direkt in der Tabellen-Spalte wählen zu können.
@alexj du kannst dir die Kategorien auch als Favoriten in die Menüleiste setzten, dann hast du auch nur einen klick
Danke. Aber ich will nicht die Kategorien bearbeiten, sondern dem Umsatz in der Umsatzliste auf der Übersichtsseite eine Kategorie zuweisen.megarunner hat geschrieben: ↑Do 31. Aug 2023, 11:46 @alexj du kannst dir die Kategorien auch als Favoriten in die Menüleiste setzten, dann hast du auch nur einen klick
Das geht aktuell nur in der Umsatzliste des Kontos, aber nicht in der Übersichtsseite.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Wenn man auf der Übersichtsseite einen Umsatz öffnet (Doppelklick) und sich die Detailansicht des Umsatz ansieht, dann lässt sich hier die Kategorie ändern.
ABER (und das ist eigentlich ein neuer Wunsch):
Das Feld ist nicht direkt beschreibbar sondern nur über den Link (Auswahlbutton "drei Punkte" neben dem Feld) änderbar.
Und dort gibt es kein Suchfeld sondern nur die Gesamtansicht der Kategorien, durch die man sich dann durchklicken muss um eine Kategorie auszuwählen.
Ja, genau das ist extrem umständlich, deswegen ja die bitte das genauso wie in der Umsatzansicht des Kontos ermöglichen.CarstenH hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 09:43 Wenn man auf der Übersichtsseite einen Umsatz öffnet (Doppelklick) und sich die Detailansicht des Umsatz ansieht, dann lässt sich hier die Kategorie ändern.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Jep, das wäre natürlich bestens, mir wäre aber zumindest schon mal geholfen, wenn die Kategorieauswahl in der Detailansicht einfacher wäre.
Oder beides....
