Monatlicher Kontostand vor einem bestimmten Umsatz
Verfasst: Sa 9. Okt 2021, 10:58
von TheWolf
Bei der Auswertung "Entwicklung des Kontostand" hätte ich gerne den Stand des Kontos immer vor einer bestimmten Buchung ( Gehalt, Rente, etc. ) die einmal im Monat kommt.
Dadurch könnte ich die Aussage erhalten, wieviel am Ende eines Monats auf dem Konto noch übrig war. Dabei ist das Ende des Monats nicht unbedingt das kalendarische Monatsende ( siehe Anhang ). Das Bestimmen der Buchung könnte wie bei den geplanten Umsätzen funktionieren.
Mfg W. Theurer
Re: Monatlicher Kontostand vor einem bestimmten Umsatz
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 16:15
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 18:18
von heweni
@TheWolf
Wäre es evtl. auch eine Lösung, wenn man in den Optionen einer Auswertung vom Typ "Kategorien/Buchungen im Detail" noch wählen könnte, dass zusätzlich zu dem Buchungsbetrag auch der Saldo davor/danach mit ausgegeben würde? Mit der Einschränkung auf die Kategorie "Lohn/Gehalt" hätte man dann den Kontostand.
Alternativ kann man mit dem Trichtersymbol filtern, die gefundenen Buchungen markieren und exportieren. Beim Export nach csv kann man das Feld "Saldo davor" für die Ausgabe auswählen.
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 14:10
von megarunner
Wenn ich sehen will, wieviel in einem Monat ausgegeben wurde, bzw. was übrig ist, wähle ich bei Umsätzen den betreffenden Monat, markiere alles und dann wird in einem Kästchen angezeigt, wieviel Geld eingegangen bzw. abgegangen ist.
Für mich die einfachste und schnellste Variante...
