es wäre schön, wenn man in den Einstellungen einen Pfad für die Dokumente hinterlegen könnte, der beim Import in eine Buchung dann direkt geöffnet wird.
Ich habe im Alfbanco9-Verzeichnis einen Unterordner Dokumente angelegt, in die ich die Dokumente kopiere, die ich den Buchungen hinzufügen möchte.
Das wäre eine gute Erleichterung
Dokumentenimport
Dokumentenimport
Danke und Gruß
Dieter Esser
Dieter Esser
Re: Dokumentenimport
Sie möchten also einen "Standard-Pfad" für die Dokumente definieren, der immer geöffnet wird, um ein Dokument auszuwählen?
ja das wäre eine schöne Arbeitserleichtung, da ich die Belege pro Jahr immer in den gleichen Pfad kopiere.
Danke und Gruß
Dieter Esser
Dieter Esser
Hallo ALF,
kann ich noch damit rechnen, dass mein Wunsch umgesetzt wird?
Danke und Gruß
Dieter Esser
Dieter Esser
Servus DieterE,
das kennst Du aber schon:
In der Umsatzliste einen Umsatz wählen - Rechtsklick - "Datei/Dokument zuordnen" - über "Ändern" die entsprechende Datei wählen - "öffnen" - "ok".
Es erscheint in der 2. Spalte der Umsatzliste eine Büroklammer über die mit Linksklick diese Datei aufgerufen werden kann.
Wenn Du das nächste Mal eine Datei zuordnen willst wird automatisch der selbe Ordner angeboten.
AB10.2.1
AB10.2.1
Hallo Neunutzer,
das hilft mir aber nicht bei anderen Umsätzen, wo ich ein Dokument zuordnen will weiter.
Er öffnet immer unter meinem User auf Laufwerk C: den Dokumentenordner.
Ich kopiere aber die Dokumente immer mit auf den Stick unter "T:\Alfbanco\Dokumente\Dieter\2025" und möchte, dass bei Klicken auf öffnen dieser Ordner geöffnet wird.
Im kommenden Jahr ändert sich dann am Pfad das Jahr auf 2026.
Danke und Gruß
Dieter Esser
Dieter Esser
