Keine Saldoanzeige und kein Umsatz DKB VISA Konto
Verfasst: Do 9. Jan 2020, 13:10
von Hoeli
Seit heute funktioniert es nicht mehr!
Re: Keine Saldoanzeige und kein Umsatz DKB VISA Konto
Verfasst: Do 9. Jan 2020, 14:27
uns sind sonst keine Probleme bekannt.
Für Screenscraping muss im Hintergrund die Internetseite ausgelesen werden und es wird dann zu den entsprechenden Unter-Seiten navigiert.
Es kann sein, dass dort eine Zwischen-Seite oder Information angezeigt wird, die Sie noch bestätigen müssen, damit der "normale" Ablauf wieder funktioniert.
Bitte melden Sie sich über die Homepage an und lassen Sie dort die Umsätze anzeigen.
Bitte beobachten Sie, ob Sie eine Information oder einen Hinweis bestätigen müssen.
Wenn dies funktioniert loggen Sie sich bitte aus und melden Sie sich bitte nochmal an.
Prüfen Sie dann, ob Sie die Umsätze sehen können, ohne dass diese Zwischenseite angezeigt wird.
Falls ja, versuchen Sie den Abruf bitte nochmal mit ALF-BanCo.
Falls es trotzdem nicht funktioniert schicken Sie uns bitte das Protokoll zu.
Verfasst: Fr 10. Jan 2020, 13:57
von Hoeli
Danke, funktioniert wieder!
Verfasst: Fr 10. Jan 2020, 14:44
Zur Info:
https://www.pcwelt.de/news/Hacker-Angri ... 33656.html
Verfasst: Sa 11. Jan 2020, 17:45
von duhli
Bei mir funktioniert der Abruf und Anzeige des DKB-Internet-Kontos einzeln einwandfrei. Der Abruf der DKB-Kreditkarte klappt dagegen gar nicht mehr. Der Abrufdialog hängt sich praktisch auf, es wird nicht mal ein Sendeprotokoll erzeugt, da ich den Prozess über der Taskmanager beenden muss.
Verfasst: Mo 13. Jan 2020, 08:36
Verfasst: Mo 13. Jan 2020, 18:14
von duhli
Abhilfe schaffte das "Darüberinstallieren" von Alfbanco. Umsätze und Salden werden wieder korrekt abgeholt und angezeigt.
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 07:46
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 19:31
von digger
duhli hat geschrieben:Abhilfe schaffte das "Darüberinstallieren" von Alfbanco. Umsätze und Salden werden wieder korrekt abgeholt und angezeigt.
Das kann ich bestätigen.
Hatte dasselbe Problem (Screenscraping hängt bei DKB Kreditkartenabruf), das Drüberinstallieren mit der aktuellen setupBanCo.exe von der ALF Homepage hat auch bei mir das Problem gelöst.
Allerdings hatte ich zuvor auch schon die aktuellste Version 7.6.2 (nur eben per automatischem Update aktuell gehalten). Entweder unterscheidet sich die Komplettinstallation von den "Update-Versionen" oder es wird bei der Komplettinstallation noch irgendwas an den Einstellungen gerade gebogen, was beim automatischen Update nicht passiert.
Bei der erweiterten Protokollierung des Screenscraping im Einzelschrittmodus zeigte sich, dass das Problem bei Schritt 6 ("DoScrape: GetElementById: searchbutton") bzw. Schritt 7 ("DoScrape: GetElementById: filterType:DATE_RANGE") auftritt.
Grüße vom digger
