Barclays Kontostand wird nicht übertragen
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 08:25
von Buntvogel
Guten Morgen
Beim täglichen Abruf der Kontodaten wurde heute zwar im Barclays Konto der richtige Saldo angezeigt, in der Alf-Banco Übersicht sehe ich nur den Saldo des Vortages.
Hat Barlays da intern etwas verändert, sodass Alf-Banco ein Problem mit dem Auslesen hat?
Gruß Horst
Re: Barclays Kontostand wird nicht übertragen
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 08:56
bitte rufen Sie im Lauf des Tages nochmal das Konto einzeln ab.
Sollte der Saldo immer noch "alt" sein: bitte prüfen Sie welcher Saldo auf der Homepage angezeigt wird.
Sollte sich dieser unterscheiden, schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll.
Nennen Sie uns dabei bitte die Salden in ALF-BanCo und auf der Homepage.
Verfasst: Sa 1. Mär 2025, 16:13
von vulkan21
Guten Tag,
ich habe seit dem Update leider auch das Problem dass die Umsätze nicht übernommen werden.
Das Fenster für Screenscraping geht auf, Umsätze auf der Barclay Seite werden ausgewählt und auch angezeigt und dann passiert nichts mehr, außer dass das Fenster zugeht und der Auftrag wieder in den "offenen Aufträgen" erscheint. Die Umsätze und auch den Saldo bei Barclays hat es in das AlfBanco nicht übernommen, alles noch Stand 19.02.25.
Verfasst: Mo 3. Mär 2025, 08:56
Verfasst: Mo 3. Mär 2025, 09:22
von KUN05
ich habe das gleiche Problem.
Screenscaping scheint ordentlich durchzulaufen, nach Abschluss landet der Abrufauftrag aber bei den "offenen Aufträgen" und es haben keine Datenänderungen stattgefunden.
Hängt scheinbar mit dem letzten Update zusammen......
Da wäre ein kurzfristiger Fix schon sehr recht
Gruß aus dem Allgäu
Verfasst: Mo 3. Mär 2025, 10:28
hier gab es mit dem letzten Update keine Änderungen.
Barclay hat Änderungen an der Seite vorgenommen und wir machen aktuell Anpassungen hierfür.
Verfasst: Mo 3. Mär 2025, 13:34
von vulkan21
ALF hat geschrieben: ↑Mo 3. Mär 2025, 08:56
Vielen Dnnk für die schnelle Antwort. Ich habe es gerade noch mal probiert und jetzt geht es plötzlich wieder.
Verfasst: Mo 3. Mär 2025, 14:21
Wir haben bereits Anpassungen für Barclays vorgenommen und eine neue Steuerdatei auf unseren Server hochgeladen.
Verfasst: Mo 3. Mär 2025, 17:25
von Buntvogel
Danke für die schnelle Erledigung.
Ich hoffe, dass Ihre Fassnacht nicht darunter zu leiden hatte.
Grüße Horst
