Der Abruf meiner zwei DKB Visa Konten ist nicht mehr vernünftig möglich.
Um den Fehler auf die Schliche zu kommen, habe ich einen zweiten User mit exakt den gleichen Konten (Giro, Tagesgeld, 2x Visa) angelegt. Was das Chaos aber eher vergrößert.
1.) AB will zweimal die Bestätigung für die beiden Visa Konten. - Im Zweit-User klappt es oft mit einer Bestätigung
2.) Manchmal klappt nur der Abruf des ersten Visa Kontos. Das IE Fenster bleibt einfach nach dem Login stehen (die Kontenübersicht ist sichtbar) und wird via Timeout von der Bank beendet. Der Kontostand des zweiten Visa Kontos wurde dann nicht aktualisiert. - Betroffen sind beide User UND keine Fehlermeldung von AB!
3.) Innerhalb einer Session ist ein erneuert Abruf der Visa Konten nicht mehr möglich. - Klappt manchmal in User 2
4.) Das IE Fenster für den Login erscheint manchmal, manchmal nicht. Bei beiden User. Es ist aber nicht eingestellt!
Zur Zeit ist ein vernünftiges Arbeiten mit AB in Verbindung den DKB Visa Konten nicht möglich. Ferner werden falsche Kontostände angezeigt, abhängig ob der Abruf erfolgreich war oder nicht.
