Probleme mit Spardabank und AlfBanco
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 17:08
von freddy2000
Die Neuanlage des Kontos für die Spardabank liefert als TAN-Verfahren nur die iTAN -> siehe PDF "Sparda1"
Spardabank bietet aber kein iTAN und mTAN mehr an - nur noch Chip-TAN und die Secure-App.
Auf der Sparda-Banking-Seite eine Testüberweisung mit Secure-App gemacht -> in AlfBanco-Abruf bei den Umsätzen korrekt angekommen (04.01.2019)
Auf der Sparda-Banking-Seite das Chip-TAN-Verfahren aktiviert.
In AlfBanco das Zugangs-Medium (mit viel Mühe!) auf Chip-TAN geändert -> siehe PDF "Sparda1".
In AlfBanco eine Testüberweisung mit Freigabe durch Chip-TAN gemacht -> keine Meldung aber in AlfBanco wird der Umsatz nicht angezeigt
In AlfBanco nochmal eine Testüberweisung mit Chip-TAN gemacht -> keine Fehlermeldung und laut Protokoll "Auftrag erfolgreich ausgeführt" (siehe Spardabank-Log2.txt) aber Überweisung ist wieder nicht in den Umsätzen von AlfBanco.
In AlfBanco mit Abruf die Kontoumsätze holen (sowohl aktualisieren als alle Umsätze neu)
-> die neuen Umsätze fehlen in AlfBanco, siehe PDF "Sparda1"
-> aud der Sparda-Banking-Seite werden werden alle Umsatze korrekt angezeigt (2x mit Cip-TAN-Freigabe am 06.01.2019)
Wie es es möglich, daß die Änderung des TAN-Verfahrens den korrekten Abruf der Umsätze verhindert ?
Was kann ich machen?
Re: Probleme mit Spardabank und AlfBanco
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 17:19
von freddy2000
PDF-Anhang geht nicht -> also jpg
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 17:24
von freddy2000
wie soll ich denn die Log-Datei schicken:
*.txt und *.log kann nicht hochgeoladen werden
Verfasst: Mi 6. Feb 2019, 17:38
von freddy2000
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 07:26
wenn Sie uns Protokolle und Screenshots schicken möchten, empfiehlt sich der Kontakt per Mail bzw. direkt über das Programm.
Im Forum ist dies auch meist zu speziell da es oft Probleme mit dem jeweiligen Zugang sind und nicht allgemeine Probleme.
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 13:01
von freddy2000
ich habe jetzt die vollständige Info per Mail geschickt.
Das Sendeprotokoll habe ich gestern nicht mit dem AlfBanco-Programm gesendet, weil dort ausdrücklich steht:
„Bitte senden Sie uns nur dann Protokolle, wenn Sie dazu von ALF-Banco Support aufgefordert werden“.
Gruß, Freddy
Re: Probleme mit Spardabank und AlfBanco - GELÖST
Verfasst: Fr 8. Feb 2019, 11:29
von freddy2000
Das Problem ist GELÖST.
Das Problem war kein Fehler von AlfBanco sondern die Unkenntnis von mir:
die Spardabuchungen werden von der Spardabank nicht sofort als gebuchte Buchungen zurück gemeldet,
bei AlfBanco werden sie dann bis zur definitven Buchung "ungebuchte Buchungen" geführt,
diese können in der Umsatzvorschau und bei entsprechender Einstellung in den Optionen (x "Ungebuchte Buchungen anzeigen (ab Profi-Version))auch direkt bei den Umsätzen unten angezeigt werden - alles Bestens
Verfasst: Sa 9. Feb 2019, 01:28
von Moudy
Das Ganze hat übrigens einen inhaltlichen Grund. Wenn man im Webbanking eine Überweisung veranlasst, kann man diese noch eine Weile ändern bzw. wieder löschen. Wenn man sich da mal vertan hat, kann man seinen Fehler noch korrigieren. Finde ich eine angenehme Sache, da kann man entspannter die Überweisungen tätigen. (Irgendwie hat sich meine Fehlerrate dadurch auf 0 Fehler gesenkt.) Tagsüber wird eine Überweisung in der Regel nach einer Stunde bis 90 Minuten nach der Eingabe endgültig gebucht. Überweisungen nach 16:00 dann meistens einmal gesammelt am späten Abend so gegen 20:00 Uhr.
Ob man per ALF-Banco getätigte Überweisungen im Onlinebanking dann noch ändern kann, kann ich allerdings nicht sagen. Da ich die Secure-App verwende, fallen PC-Programme wie ALF-Banco für die Überweisungen leider aus.
