Fehler SQL Server
alexj
Fehler SQL Server
Beitrag von alexj »
Scenario:
AB auf PC startet Kontenrundruf
während des Rundrufts startet der Server mit der SQL Datenbank neu.
Bei AB erscheint dann die Meldung:
- WriteLogToDb -
Connection: Execute
ExecuteNonQuery erfordert eine geöffnete und verfügbare Connection.
Der aktuelle Status der Verbindung ist 'Geschlossen'
auch nachdem der Server wieder online ist, erschein am Client immer wieder die Meldung, anscheinend als Schleife. Ein Abbruch ist nicht möglich.
AJ
Re: Fehler SQL Server
wenn der Server während eines Abrufs nicht mehr erreichbar ist, dürfte dies schwer abzufangen sein.
Wir werden prüfen, ob wir in solchen Fällen noch Optimierungen vornehmen können.
alexj
Beitrag von alexj »
ALF hat geschrieben:Hallo,
Der Fehler tritt noch immer auf, wenn AB 7.4.5 geöffnet ist, und der SQL-Server neu gestartet wird.
WriteLogToDb
ExecuteNonQuery erfordert eine geöffnete und verfügbare Connection. Der aktuelle Status der Verbindung ist 'Geschlossen'
Ja, dann macht doch die Verbindung wieder auf (wie beim starten von AB), oder brecht das endgültig ab (2-3 versuche sollten genügen.
da wir momentan wichtige Änderungen für verschiedene TAN-Verfahren (QR-TAN, chipTAN...) vornehmen müssen, können wir in diesem Bereich aktuell leider keine Änderungen machen.
Es nutzen nur sehr wenige Kunden den SQL-Server und sonst sind uns keine entsprechenden Probleme gemeldet worden.
Bitte starten Sie ALF-BanCo auch neu wenn Sie den SQL-Server neu starten.
alexj
Beitrag von alexj »
Gerade das geht ja aufgrund der Fehlermeldung nicht mehr.
Ich muß AB via Task Manager abschießen.
Es würde ja ausreichen, wenn ich den task "WriteLogToDb" abbrechen könnte, ohne etwas zu schreiben.
Aber nach dem Dialog hängt AB in einer Schleife ohne Ausgang.
können Sie eventuell den SQL-Server erst dann neu starten, wenn ALF-BanCo davor beendet wurde?
alexj
Beitrag von alexj »
Klar, aber wenn ich vergesse den client zu beenden und der server neu startet weil updates installiert wurden, dann kracht es halt.
