Fehlermeldung nach Update auf Version 7.3.3
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 09:57
von Lasko-HLK
schon wieder Fehlermeldung nach heutigem Update auf Version 7.3.3.
Siehe Bilddatei:
und
Wer kann helfen?
Gruß Lasko-HLK
Re: Fehlermeldung nach Update auf Version 7.3.3
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 10:04
in diesem Bereich gab es keine Änderungen.
Bitte starten Sie ALF-BanCo neu und versuchen Sie es wieder.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren benötigen wir weitere Infos - melden Sie sich dann bitte über unser Kontakt-Formular.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 10:27
von Lasko-HLK
noch ein Hinweis, den ich übersehen hatte.
Alf-Banco verlangte nach einer Sicherung und den Pfad dazu weil die 7 Tagesfrist überschritten war.
Ich habe aber einen Pfad für Sicherungen und die Sicherungsfrist eingestellt.
Also habe ich Alf-Banco gewähren lassen und es legte eine Zip-Datei (BanCo_Backup_20180502_092738.ab7.zip) in den vorgegebenen Pfad an.
Nun ist die Befehlszeile wieder da.
Alf-Banco scheint wieder zu funktionieren.
Mit Update's werde ich demnächst vorsichtiger sein und nicht mehr sofort zulassen.
Das ist das zweite Mal, dass Alf-Banco danach Fehler meldete.
Lasko-HLK
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 12:40
von P.ter
ich hatte die gleiche Fehlermeldung und auch hier hat AlfBanco eine Sicherung verlangt. Danach war die Befehlszeile ebenfalls wieder da.
Peter
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 20:54
von Klaus80
nach dem Update auf 7.3.3 habe ich keinen Zugriff auf mein Konto bei der DKB mehr. Bin deshalb auf die Version 6 zurück gegangen, die weiter problemlos funktioniert.
Folgende Fehlermeldung steht im Protokoll (nach Kontenabruf), welcher in der vorherigen Version funktionierte:
______23.05.2018 20:49:52 : Sock_OnError_________________
PostDataOverHttp - Das angeforderte Sicherheitsprotokoll wird nicht unterstützt.
Kennt hier jemand eine Lösung?
Grüße von Klaus
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 07:38
diese Fehlermeldung kommt nach unserem Wissen nur dann, wenn bei Ihnen das Microsoft Framework nicht aktuell ist.
Wir haben mit Version 7.3.2 die Sicherheit der Verbindung zum Bankrechner auf TLS 1.2 erhöht.
Nach unseren Informationen wird es zukünftig einige Banken geben, die nur noch diese höhere Sicherheit zulassen.
Dies funktioniert nur mit aktuellen Windows-Versionen und dem aktuellen .Net Framework 4.5.
Bitte prüfen Sie über die Windows Update-Funktion, ob es für Ihr System ein Update für .Net Framework 4.5 gibt und installieren Sie dieses.
Wir hatten ein paar wenige Kunden mit gleichem Problem. Dort war dies durch ein Update vom Framework behoben.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren schicken Sie uns bitte zur Prüfung eine Check-Datei.
Verfasst: Mi 30. Mai 2018, 17:13
von Klaus80
danke für die schnelle Antwort.
Auf meinem System war NET 4 installiert. Nach der Installation von NET 4.5.2 läuft bisher alles wieder wie gewohnt.
Vielen Dank und viele Grüße
