CSV-Export: Feld Name1 fehlt plötzlich
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 18:03
von charlys44
Hallo Alf
ich benutze schon seit Jahren einen gespeicherten Export für die Umsätze eines einzelnen Kontos. Die neueste Version unterschlägt nun das Feld Name1. Der Export beginnt bei Name2 und Feld1 ist gar nicht mehr in der Liste der exportierbaren Felder vorhanden.
Re: CSV-Export: Feld Name1 fehlt plötzlich
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 19:47
von heweni
Hallo ,
scrolle mal weiter nach unten in der Liste der exportierbaren Felder. Dort müsste Name 1 zu finden sein. Evtl. ist das Feld nicht mit Haken ausgewählt?
Du kannst die Sortierung auf Standardsortierung zurücksetzen, oder einzelne Felder per drag & drop zurecht rücken, also Name 1 wieder nach oben ziehen.
Viel Erfolg
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 17:54
von charlys44
Hallo heweni,
ich habe die Liste der verfügbaren Export-Felder nochmal sorgfältig durchgeschaut. Name 1 war definitiv nicht dabei.
Dann habe ich die Sortierung zurückgesetzt und das Feld ist an erster Stelle erschienen. Danke für den Tipp.
