Seite 1 von 2
Fehlermeldung beim Update
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 21:02
von Tom
ich bekomme bei der Update Installation der Profi USB version immer die folgenden Fehlermeldungen:
Fehler beim Update.JPG (193.18 KiB) 10256 mal betrachtet
und diese Meldung erscheint beim Start nach Ausführung des Update
beim Start nach Update.JPG (24.53 KiB) 10256 mal betrachtet
Das nervt jetzt schon etwas...
Gruss...Tom
Re: Fehlermeldung beim Update
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 09:03
von docbert
Hallo Tom,
beim Update der USB-Version gibts bei mir auch gelegentlich Fehler. Ich bin daher dazu übergegangen, mir das Programm von der Homepage zu laden und selbst zu installieren. Dabei traten bisher keine Fehler auf.
Gruß docbert
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 10:21
leider können wir diesen Fehler bei uns bisher nicht nachvollziehen.
Bitte laden Sie das Update von unserer Homepage im Bereich Download herunter.
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 11:53
von OnkelJue
ich hatte den selben Fehler beim Update (s.Bild)
Grüße Jürgen
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 09:39
bei uns konnten wir dies bisher nicht nachvollziehen und es scheint auch nur bei einzelnen wenigen Kunden aufzutreten.
Wir haben für das nächste Update (Version 7.1.3) die Protokollierung erweitert und hoffen, dass wir so der Ursache auf die Spur kommen.
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 09:54
von OnkelJue
vielleicht habe ich jetzt doch einen Lösungsansatz gefunden, und vielleicht hilft er auch den anderen.
Ich hatte ein Daten-Schreibproblem mit Excel, welches ich nach langem suchen dadurch lösen konnte, das aus irgendeinem Grund im Bitdefender (Virenprogramm) Excel als nicht vertrauenswürdig eingestuft wurde. Als ich Excel als vertrauenswürdig deklariert hatte funktioniert alles wieder. Ich habe dann die Einträge im Bitdefender durchgeschaut und da stand auch Alf BanCo 7 drin. Habe den Eintrag in vertrauenswürdig verschoben kann das Update jetzt aber nicht mehr prüfen, da kein Update für Alf BanCo ansteht.
Vielleicht hilft auch vor dem Update den Virenscanner kurzzeitig zu deaktivieren.
Schönes Wochenende, Grüße Jürgen
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 12:58
von Christian211
Ich schließe mich mal an
Bisher gab es bei jedem Update Probleme
- Registierungen der DLLs war nicht vorhanden (das kann manuell nachgeholt werden)
- Fehler mit ProcessStart wie bereits beschrieben (das kann nicht behoben werden)
- Fehler beim beenden eines geupdateten AlfBanco -> "AlfBacno verursacht Fehler. Es wird nach einer Problemlösung gesucht"
Es bleibt nichts anderes übirg, als komplett alles nochmal downzuloaden und neu zu installieren.
Das lief bei der 6er Version ohne Probleme.
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 18:14
von docbert
Christian211 hat geschrieben:Es bleibt nichts anderes übirg, als komplett alles nochmal downzuloaden und neu zu installieren.
Das ist auch meine Erfahrung (s.o.). Bei den automatischen Updates gibt es leider immer wieder Probleme. Daher bin ich zu manuellen Updates übergegangen.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 02:08
von Tom
Na dann werde ich das mal probieren...
Behält das Programm dann die Registrierungsdaten drin?
Gruß...Tom
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 02:13
von docbert
Ich habe bisher nichts vermisst. Das scheint also zu klappen.
Verfasst: Mo 31. Jul 2017, 08:11
der Vorgang ist identisch, ob das Update über den Assistenten gestartet oder manuell installiert wird.
Bei fast allen Kunden scheint das Update fehlerfrei durchzulaufen. Leider haben wir noch keinen Anhaltspunkt, warum in Einzelfällen diese Probleme auftreten und haben deshalb die Protokollierung erweitert.
Verfasst: Mi 2. Aug 2017, 15:25
von Christian211
Auch das neue Update startet nicht und zeigt die in Beitrag #1 gezeigte Fehlermeldung Process.Start...
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 10:37
mit Version 7.1.3 haben wir die Protokollierung erweitert. Wenn das Problem beim nächsten Update wieder auftritt, benötigen wir weitere Infos - melden Sie sich dann bitte über unser Kontakt-Formular.
Verfasst: Do 3. Aug 2017, 16:30
von Christian211
Kann ich tun.
M.E. werden jedoch einige Log-Dateien bei jedem Start neu geschrieben.
Also wenn das auftritt, nicht nochmal starten?
Verfasst: Fr 4. Aug 2017, 07:45
das Log wird vom Update-Modul direkt geschrieben und wenn Sie die Update-Prüfung nicht erneut starten wird das entsprechende Log nicht überschrieben.
