Version 7.1.0 Import weiterhin fehlerhaft
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 14:24
von freddy2000
nach dem ich mit dem Fehler beim Import beri Version 7.0.7 auf die Korrekturen von Version 7.1.0 vertröstet wurde und bei den Neuerungen "Import QIF/XML: Anpassungen und Probleme behoben" steht, muss ich leider feststellen, dass es weiter Fehler gibt:
unveränderte Import-Dateien, die unter Version6 problemlos eingelesen wurden, laufen jetzt auf Fehler mit einer ca. 20-zeiligen Fehlermeldung,
verändert man die Import-Datei und reduziert sie auf auf Spalten/Felder mit Dateninhalten, dann können die Daten teilweise eingelesen werden, aber nicht vollständig, da bei der Import-Prozedur der Dialag 'Felder' fehlt, bei der die notwendige Zuordnung der Import-Felder zu den AlpBanco-Felder gemacht werden konnte.
Neu ist die Abfrage mit dem Anfangssoldo, was so aussieht, als ob die Importfunktion nur noch für den erstmaligen Import von Daten und nicht für den immer wiederkehrenden Import von Daten gedacht ist?
Re: Version 7.1.0 Import weiterhin fehlerhaft
Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 09:44
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 16:11
von freddy2000
Info:
mit der Beta-Version 7.1.1 von heute 12.07.2017 ist das Problem behoben
Danke, Gruß Freddy
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 19:12
von FFF
freddy2000 hat geschrieben:Info:
Danke, Gruß Freddy
Wenn Du dem ersten Posting noch ein [Fixed 7.1.1b] voranstellst, sieht es gleich besser aus ;)
