Leerraum unterhalb der Menuleiste
Verfasst: Fr 23. Jun 2017, 14:53
von kleinweich
Umsatzdarstellung:
Wird die Menuleiste dargestellt, so ist eine Zeile Hintergrund als Abstand zu den Daten darunter vorhanden. Dies verkleinert den Raum für die eigentlichen Inhalte.
Wird die Menuleiste minimiert dargestellt und aufgerufen, so ist der Leerraum nicht vorhanden!
Beste Grüße
Re: Leerraum unterhalb der Menuleiste
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 09:08
wir benötigen weitere Infos - melden Sie sich bitte über unser
Kontakt-Formular.
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 09:32
von icke1954
das Anliegen von kleinweich ist doch klar, bei der Anzeige "Menüleiste nicht minimiert", existiert eine überflüssige Leerzeile zwischen der Zeile ("System", "Grundfunktion", "Favoriten") und der Titelzeile des Fensters ("Funktion" und "Umsätze")
Ich bin sogar der Meinung, dass die Zeile ("System", "Grundfunktion", "Favoriten") ebenso überflüssig ist und eingespart werden könnte ?!
- Version7 Menüzeilen überflüssig.jpg (75.13 KiB) 3663 mal betrachtet
Sollte dann, nach meiner Vorstellung so aussehen:
- Version7 Menüzeilen überflüssig_neu.jpg (62.51 KiB) 3661 mal betrachtet
Verfasst: Di 27. Jun 2017, 08:20
bei uns sieht es auf allen unseren Testrechnern so aus wie auf dem zweiten Bild und auch während des Beta-Tests hat kein Kunde solch einen Effekt gemeldet.
Eventuell haben Sie spezielle dpi-Einstellungen?
Bitte überprüfen Sie, ob durch "Kompatibilitäts-Einstellungen" das Problem behoben werden kann.
Aktivieren Sie dort die Check-Box "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren".
