Alf B7 erkennt die Tastatur vom Chipkartenleser nicht
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 00:37
von horsthenry
Alf B7 erkennt die Cherrytastatur vom Chipkartenleser nicht
Pineingabe nur am auf der PC Tastatur möglich
Chipkarte wird aber erkannt und verwendet
Test Alf B6
gleicher PC gleiche Anwendung Alf BanCo6 erkennt die Tastatur
des Chipkartenlesers und wird verwendet
Cherry SmartTerminal ST-2xxx 0 verbindung PC/SC
Win 7@64
Re: Alf B7 erkennt die Tastatur vom Chipkartenleser nicht
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 13:08
Verfasst: Do 22. Jun 2017, 09:05
von Kl234
Das Problem hatte ich auch. Nach der Umstellung auf Alf 7 wollte der Cherry-Chipkartenleser einmal neu eingerichtet werden ( siehe Anhang ). Danach ging es bei mir problemlos.
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 19:26
von Maddy
ich habe weiter das Problem dass der Reiner SCT E-com nicht richtig angesprochen wird, bzw trotz Neueinrichtigung wie oben beschrieben das Pinpad nicht angesteuert wird, jedoch die Eingabe über die BSTastaur möglich ist. Dies führt aber nicht zum Erfolg, da das Ganze mit einer einer Fehlermeldung quittiert wird:
9999 CK Nutzungsbedingungen nicht erfüllt.
Das ganze ist erst mit Alf Banco 7 so.
Unter 6 und 5 funktioniert es noch einwandfrei.
Versucht mann den Leser einzurichten klappt es problemlos auch kann er die Chipkarten problemlos auslesen.
ein Update der Treiber sowie Module brachte des Reiner auch kein Erfolg.
Reiner sct e-com
modul store V3.0.80
Treiber 7.3.5
Alf V 7.1.0
Verfasst: Do 13. Jul 2017, 09:43
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 18:51
von horsthenry
Ich möchte mich mit der Lösung zurück melden.
Es ist nicht die Tastatur sondern die Smartkarte gewesen
die Pin von ihr wurde erkannt, nicht aber die Tasteneingabe vom Kartenleser.
Das Problem ist ein Windows Problem, "Smartcard wird nicht erkannt"
Hier muss in der Registry eine Einstellung vorgenommen werden
um den schon vorhandenen Treiber zu aktivieren.
Hier für Win 7/ @32 bit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ScPnP]
"EnableScPnP"=dword:00000000
Hier für Win 7/ @64 bit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Windows\ScPnP]
Sind die Einträge nicht vorhanden müssen sie erstellt werden.
Vielleicht kann die Installation von AlfBanco das überprüfen und selbst eintragen.
Das herum schreiben in der Registry ist nicht jedermanns Sache.
Das merkwürdige ist nur, bei AlfBanco 6 USB war alles in Ordnung und dieser Fehler trat nicht auf.
Mit den entsprechenden o.g. Einträgen lässt sich die Kartenlesertastatur es aber auch mit AlfBanco 7 USB bedienen.
Gru ß Horst
