Überweisungsformular
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 11:00
von THX1138
In den Überweisungsformularen fehlen die letzten Teile der IBAN bzw. BIC. Beide Anhänge zeigen die gleiche Überweisung. Die IBAN endet auf 922 und die BIC auf MMXXX
Die Option "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren" ist schon testweise mal ohne Erfolg versucht worden.
STef
Re: Überweisungsformular
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 11:15
von FFF
THX1138 hat geschrieben:Hallo
STef
Zieh das Alf-Fenster ein bißchen größer, dann wächst das Pane mit und die fehlenden Bereiche werden sichtbar. Wenn man dann das Fenster wieder kleiner schiebt, schrumpft alles, die Eingabefelder auch, aber a block, also bleibt alles sichtbar....
An der Skalierung muß Alf noch ein bißchen feilen ;)
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 11:41
von THX1138
Hallo.
Das hilft bei EINZELAUFTRÄGE/ÜBERWEISUNG nicht! Selbst bei Vollbild passt die Schrift NICHT in die Felder.
Mein normales AB7 Fenster ist 1520x1049 Pixel. Das rechte Überweisungsformular ist erst bei ca. 1705x1049 Pixel OK. Und das ist nicht OK! :)
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 12:08
von FFF
THX1138 hat geschrieben:Hallo.
Ggf. mal an den Pane-Trennern ziehen?
Verfasst: Di 30. Mai 2017, 10:20
vielen Dank für den Hinweis. Wir werden das Zahlungsformular nach und nach noch überarbeiten und soweit nötig auch erweiteren und werden die Skalierung dabei nochmal überprüfen.
Verfasst: Di 30. Mai 2017, 12:45
von THX1138
Ich danke dem ALF-Team! :P
