Schriftgrad Skalierung nicht i.O.
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 09:07
von mydani
die Skalierung scheint nicht umgesetzt zu sein, siehe angehängter Screenshot.
D
Der Scraping Assistent startet nicht.
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 09:11
von mydani
Siehe Betreff, es wird lediglich kurz der Ladekringel gezeigt aber es geht kein Fenster auf. USB Business Version.
Und auch hier wieder Textprobleme.
Re: Schriftgrad Skalierung nicht i.O.
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 09:16
bitte überprüfen Sie, ob durch "Kompatibilitäts-Einstellungen" das Problem behoben werden kann.
Aktivieren Sie dort die Check-Box "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren".
