Fehlermeldung und Darstellungsfehler
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 09:03
von icke
Hallo, ich teste seit gestern die Version 7 Profi (USB). Gestern lief auch alles super. Heute bekomme ich beim Öffnen des Programms (Nach der Passworteingabe.) folgende Meldung:
Code: Alles auswählen
AlfNetZahlForm
Fehler:
System.InvalidOperationException: Die Sammlung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
   bei System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
   bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.Drawing.RibbonHeaderPainter.DrawObject(ObjectInfoArgs e)
   bei DevExpress.Utils.Drawing.ObjectPainter.DrawObject(GraphicsCache cache, ObjectPainter painter, ObjectInfoArgs e)
   bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.Drawing.RibbonPainter.Draw(GraphicsCache cache, RibbonViewInfo viewInfo)
   bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.RibbonPaint(PaintEventArgs e)
   bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnPaint(PaintEventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
   bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
   bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
OK
Und das Programm sieht dann so aus:
2017-05-18 08_56_05-.jpg (22.52 KiB) 3762 mal betrachtet
Ich bitte um Hilfe.
Re: Fehlermeldung und Darstellungsfehler
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 14:32
