Programmabsturz beim konvertieren einer alten Datenbank
Draceus
Beitrag von Draceus »
hier besteht aktuell das Problem, dass die Datenbank aus AlfBanco 6 nicht konvertiert werden kann. Mehrere Versuche scheiterten bei dem Versuch bzw. führten zum Freeze von AlfBanco 7. Windows 10 verkündete stets, das dass Programm nicht mehr reagiere. Am Anfang läuft alles gut, doch bei ca. 95% (Abfrage der Umsätze, bei 10.000) kommt alles zum Stillstand und nichts geht mehr.
Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
Hase-Oase
Re: Programmabsturz beim konvertieren einer alten Datenbank
Beitrag von Hase-Oase »
Ja Jungs da müßt Ihr noch was tun,bei mir hängt er sich bei 4500 auf :roll: werde noch ein weile mit 6 weiter Arbeiten bis die klein Fehler beseitigt sind. :mrgreen:
bitte versuchen Sie es erneut und lassen Sie die Konvertierung mal längere Zeit laufen, um auszuschließen, dass nur die Anzeige nicht weiterläuft.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren schicken Sie uns bitte zur Prüfung eine Check-Datei.
dieses Problem sollte mit Version 7.0.2 behoben sein.
Diese Version finden Sie im Download-Bereich hier
https://www.alf-banco.de/download/homeb ... tware.html
Bitte geben Sie uns kurz Bescheid, ob damit die Konvertierung problemlos möglich ist.
Draceus
ja, nach dem Einspielen des Updates 7.0.2 hat das Konvertieren jetzt einwandfrei funktionert.
Herzlichen Dank für den schnellen Support.
