Datenübernahme aus AlfBanco6 funktioniert nicht
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 21:29
von Kaupp
ich bin erst seit Version 6 dabei, bin aber von dem Programm so begeistert, dass ich heute sofort die neue Version gekauft habe.
Leider friert bei mir die Datenübernahme aus Version 6 immer bei dem Punkt "UmsZusatz konvertieren" ein.
Das Programm wird dann von Windows mit dem Hinweis "Programm reagiert nicht" beendet.
Auch der Versuch die Datenbank durch eine Archivierung der älteren Daten zu verkleinern und anschließend die Datenübernahme zu starten hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Kaupp
Re: Datenübernahme aus AlfBanco6 funktioniert nicht
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 07:22
bitte versuchen Sie es erneut und lassen Sie die Konvertierung mal längere Zeit laufen, um auszuschließen, dass nur die Anzeige nicht weiterläuft.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren schicken Sie uns bitte zur Prüfung eine Check-Datei.
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 12:42
dieses Problem sollte mit Version 7.0.2 behoben sein.
Diese Version finden Sie im Download-Bereich hier
https://www.alf-banco.de/download/homeb ... tware.html
Bitte geben Sie uns kurz Bescheid, ob damit die Konvertierung problemlos möglich ist.
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 19:22
von Kaupp
mit der neuen Version sind die Daten übernommen worden.
Fehler ist behoben.
Vielen Dank für die schnelle Erledigung!!!
Verfasst: Fr 19. Mai 2017, 08:36
