Immer wieder AlfBanCo7 funktioniert nicht mehr
Re: Immer wieder AlfBanCo7 funktioniert nicht mehr
Da sich auch bei mir die Abstürze an den verschiedensten Stellen im Programm immer mehr häufen möchte ich anfragen wann die Version 8 von ALF-BanCo voraussichtlich erscheinen wird.
Danke icke1954 für die schnelle Antwort!
Gibt es hierzu auch eine eindeutige Stellungnahme von Alf-Banco? Ich gehe davon aus, das eine Roadmap vorliegt ...
Hast Du den Link in meinem vorherigen Post angeklickt ?!
die Abstürze werden von einer Fremdkomponente ("SmartUI") verursacht.
Diese wird noch an fast allen Stellen von ALF-BanCo verwendet.
Wir haben nun doch begonnen, diese Komponente zumindest an den wichtigsten (am häufigsten genutzten) Stellen in Version 7 zu entfernen.
Bei unseren Tests war Version 7 dadurch deutlich stabiler.
Wir haben eine entsprechende Test-Version bereits an einzelne Kunden geschickt, die uns bestätigt haben, dass die Version 7 damit stabiler läuft.
Wir werden also in absehbarer Zeit (je nach Verlauf der Tests) eine Version haben, die diese kritische Komponente nicht mehr so häufig verwendet und damit stabiler laufen sollte.
Wer möchte, kann eine spezielle Testversion bereits jetzt testen.
Hierbei ist die Oberfläche allerdings noch nicht "fertig" (ggf. Anzeigefehler), kann aber prinzipiell wie gewohnt genutzt werden.
Bei Interesse melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
na, das ist doch mal ne super Nachricht!!!
War aber echt notwendig!
Bin echt gespannt. Alles Gute
M.P
M.P
Den Link habe ich natürlich angeklickt, aber ein Jahr + X ist für mich keine Aussage die mich zufrieden stellt.icke1954 hat geschrieben:Hast Du den Link in meinem vorherigen Post angeklickt ?!
@ALF: Das sind gute Nachrichten und klingt auch für mich nach einer sinnvollen Vorgehensweise. Ich werde noch ein paar Tage die weitere Software-Entwicklung bzw. Tests abwarten und schauen, ob entweder das Update offiziell erscheint oder mich bei Ihnen melden.
Kurzes Update aus dem Betatest
Bei mir läuft die 7er jetzt mit dem neuen Baustein jetzt sehr Stabil, bisher KEINEN Absturz mehr deswegen!!!
Aber an machen stellen zwickt es noch ein wenig, ist halt noch BETA.
AB macht einen guten Job hier, dauert daher sicher nicht mehr lange, bis auch die Fehler beseitigt wurden.
Also noch etwas durchhalten!!
Alex
Alex
Es freut uns, dass die Version bei Ihnen so stabil läuft.
Hallo.
Ich habe mir letzte Woche die Business-Version zugelegt und bekomme natürlich unter Windows 10 auch laufend die Abstürze. Nun stelle ich mir die Frage, ob die Version 7 zum Sommer hin auch eine Überarbeitung bekommt oder ob nur die Version 8 geändert wird.
Wäre ja schon ein wenig doof, wenn ich für eine nicht einwandfrei funktionierende Version rund 70 Euro auf den Tisch gelegt habe, wenn es 3-4 Monate später eine funktionierende Version 8 gibt.
Falls nur die Version 8 geändert wird: Wird es dann entsprechende Rabatte für Spät-Käufer der Version 7 geben?
Gruß The Bat
Gruß The Bat
@Thebat-Fan
Von einer Version 8 ist erst einmal nicht die Rede. Resultierend aus den vergangenen Update-Historien wird es eine Version 8 wohl erst frühestens Mitte bis Ende 2019 geben.
Ich teste die Version 7.3.0 beta und kann hier allen verzweifelten Usern viel Hoffnung versprechen, denn ich hatte bisher noch keinen einzigen Absturz des Programms. Hier leistet das ALF-Team wirklich beste Arbeit.
Wann etwa das Update ausgerollt wird, dazu könnte sich hier eventuell ALF einmal äußern, aber ich vermute das wird nicht mehr sehr lange dauern.
aktuell laufen die letzten Tests für Version 7.3.0.
Diese Version scheint die Absturz-Probleme weitgehend zu beheben - auch nach Aussage von vielen Kunden, die diese Version bereits getestet haben.
Wenn alles nach Plan verläuft wird diese Version noch diese Woche veröffentlicht - wie üblich zuerst über unsere Homepage und ein paar Tage später dann als automatisches Update.
Bisher kein einziger Absturz
So, jetzt habe ich lange genug "getestet". Kein einziger Absturz mehr.
Danke für den außerplanmäßigen Sonderfix.
Grüße,
Banconaut
Grüße,
Banconaut
Auch bei mir läuft das Pogramm jetzt recht gut.
Habe allerdings einen neuen Fehler, der jedes Mal auftaucht, wenn ich Einzelüberweisungen zu einer Sammelüberweisung zusammenfasse. Obwohl alles richtig funktioniert, kommt nach der Zusammenfassung ein Fehler-Popup, welches man weg klicken muss.
