AlfBanco7 - Kein Datenupdate mehr möglich
wode
Beitrag von wode »
Etwa Mitte September ist mein Windows abgestürzt oder hat sich resettet, jedenfalls
waren die meisten Programme nicht mehr eingebunden oder gar gelöscht. So z.B. Office2019, Firefox, etc. kmpl. weg.
Favoritenleisten/ Lesezeichen in Edge weg. Und einiges mehr. Bin nicht sicher, könnte aber in Zusammenhang mit einem Update passiert sein.
AlfBanco lief aber zunächst ohne Probleme weiter. Seit 1-2 Wochen gab es eine Fehlermeldung ( genauen Inhalt kann ich jetzt nicht wiedergeben)
die aber ignoriert werden konnte.
Noch am 15.10.2021 konnte ich die Kontoauszüge aktualisieren. Heute geht gar nichts mehr !
Je nach gewählten Aktionen gibt es unterschiedliche Fehlermeldungen – letztlich deuten alle auf nicht vorhandene
Dateien und Verzeichnisse obwohl diese alle entsprechen vorhanden sind.
Habe die Programme setupBanCo und AlfDbRepair7 laufen lassen – ohne Erfolg.
Update auf 7.6.6 brachte zunächst ebenfalls eine Fehlermeldung. Beim zweiten Versuch später ging es dann.
( Eventuell war noch eine Datei im Zugriff ?!) Im Ergebnis allerdings keine Änderung !
Der Download der definierten Aktienkurse (offline) funktioniert !
Alle Fehlermeldungen siehe Anlage.
Wer kann hier helfen ?
Fehler AlfBanco7.zip
(355.68 KiB) 385-mal heruntergeladen
Re: AlfBanco7 - Kein Datenupdate mehr möglich
die Fehler deuten darauf hin, dass es Probleme mit dem Zugriff auf die Dateien gibt - eventuell durch fehlerhaften Datenträger oder fehlende Schreibrechte.
wode
Beitrag von wode »
Check Datei versendet .
danke, wir haben Ihnen geantwortet. Laut Check-Datei sind bei Ihnen viele Dateien "versteckt", was diese Probleme verursacht.
wode
Re: AlfBanco7 - Kein Datenupdate mehr möglich - Problem gelöst
Beitrag von wode »
in der Tat hatten einige Dateien das Attribut „ versteckt“ . Nach Änderung funktioniert auch AlfBanco wieder !
Dafür meinen „Herzlichen Dank“
Allerdings verstehe ich nicht wie diese Attribute überhaupt gesetzt wurden. Und scheinbar ist das in Etappen geschehen.
Aufgrund der diversen Fehlermeldungen hatte ich bereits zuvor für die AlfBanco Ordner das „versteckt“ Attrib entfernt
und war der Meinung, das dies für die Daten darin Übernommen würde. War aber nicht so.
Also nochmals Vielen Dank.
