Seit ein paar Wochen meldet die Version 7.6.3 bei jedem Programmstart, dass seit über 21 Tagen keine manuelle Datensicherung mehr angelegt wurde. Auch nachdem eine manuelle Datensicherung angelegt wurde.
Im entsprechenden Verzeichnis AlfBanco7/Daten findet sich auch die jeweils aktualisierte Datei HbDat001_1.alfdb7.
Im Verzeichnis AlfBanco7 ist die Datei Remind.Dat. Wenn ich diese richtig interpretiere, ist dort das aktuelle Datum plus 12 Tage hinterlegt.
Also scheint AlfBanco diese Datei beim Programmstart zwar einzulesen (kein Fehler in der log-Datei) aber nicht auszuwerten.
Bin mir nicht sicher ob der Effekt schon vor meiner Rechner-Neuinstallation schon da war oder ob er erst seit diesem Zeitraum auftauchte.
Hat jemand eine Idee ?
Re: seit über 21 Tagen keine manuelle Datensicherung
Problem dank Feedback des Supports gelöst.
Der Backup-Pfad war noch auf das Verzeichnis der 6er-ALF-Version eingestellt. Nach einer Rechnerneuinstallation wurde natürlich nur noch die 7er Version installiert und damit gab es das Sicherungsverzeichnis nicht mehr. Geändert und alles läuft.
Das Problem saß also vor der Tastatur.
