Fehler im Adressbuch
Bohnsopp
Beitrag von Bohnsopp »
im Adressbuch gibt es einen Fehler.
Im Überweisungsformular bzw. dem Nebenfenster <Favoriten> tritt dieser Fehler in 7.2.1 auf.
Die Sortierung im Tab <Empfänger> über den Kopf <Name> geht nicht wenn wenn ich vorhher aus dem Tab <Umsätze> komme.
Re: Fehler im Adressbuch
wir haben es bei uns getestet und konnten immer korrekt sortieren - wir haben dafür mehrfach zwischen den Tabs <Empfänger> und <Umsätze> gewechselt.
Tritt dies bei Ihnen nach dem ersten Wechsel bereits auf?
Bohnsopp
sorry dass es gedauert hat.
Ich habe das ganze nochmal mit den Demo Daten ausprobiert und ich habe den selben Fehler.
Siehe Anhang. Auch diesmal wieder nur wenn ich vorher auf dem Reiter <Umsätze> war.
Viele Grüße,
ich kann den Bug reproduzieren, allerdings wird dieser bei mir (Version 7.2.2 beta), durch die Verwendung des Tab "Überweisungen" ausgelöst und nicht durch den Tab "Umsätze".
Eine Aktivierung des Tab "Favoriten", behebt diesen Fehler wieder.
heweni
Beitrag von heweni »
auch bei mir:
Klicken auf Reiter "Überweisungen" deaktiviert die Funktion im Reiter "Empfänger" dort nach Name zu sortieren. Die Funktion wird erst wieder hergestellt, wenn man den Favoriten-Reiter angezeigt hat.
Die Reiter "Lastschriften" und "Umsätze" stören die Sort-Funktion nicht.
heweni
