In den Überweisungsformularen fehlen die letzten Teile der IBAN bzw. BIC. Beide Anhänge zeigen die gleiche Überweisung. Die IBAN endet auf 922 und die BIC auf MMXXX
Die Option "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren" ist schon testweise mal ohne Erfolg versucht worden.
STef
- Zwischenablage01.jpg (35.02 KiB) 4589 mal betrachtet
- Zwischenablage02.jpg (29.63 KiB) 4589 mal betrachtet
Re: Überweisungsformular
Zieh das Alf-Fenster ein bißchen größer, dann wächst das Pane mit und die fehlenden Bereiche werden sichtbar. Wenn man dann das Fenster wieder kleiner schiebt, schrumpft alles, die Eingabefelder auch, aber a block, also bleibt alles sichtbar....THX1138 hat geschrieben:Hallo
STef
An der Skalierung muß Alf noch ein bißchen feilen
Hallo.
Das hilft bei EINZELAUFTRÄGE/ÜBERWEISUNG nicht! Selbst bei Vollbild passt die Schrift NICHT in die Felder.
Mein normales AB7 Fenster ist 1520x1049 Pixel. Das rechte Überweisungsformular ist erst bei ca. 1705x1049 Pixel OK. Und das ist nicht OK!
Ggf. mal an den Pane-Trennern ziehen?THX1138 hat geschrieben:Hallo.
vielen Dank für den Hinweis. Wir werden das Zahlungsformular nach und nach noch überarbeiten und soweit nötig auch erweiteren und werden die Skalierung dabei nochmal überprüfen.
Ich danke dem ALF-Team!
