Kein Abruf bei ING DiBa und Comdirect mehr
mazi2
Beitrag von mazi2 »
Nachdem gestern der Abruf auch dieser Banken funktionierte, geht seit heute nichts mehr. Daraufhin habe ich der bestehenden V7.40 das Update auf die Beta 7.4.1 spendiert - keine Änderung!
Auch mit der testweisen Nutzung der Business- statt der Profiversion, ist keinerlei Änderung feststellbar.
Meldung:
01.07.2018 13:51:23 : Sock_OnError_________________
PostDataOverHttp - Das angeforderte Sicherheitsprotokoll wird nicht unterstützt.
Allerdings, mit ALF 5 und ALF 6 lassen sich die Konten der Comdirect nach wie vor problemlos ansprechen; die der DiBa freilich nicht mehr.
Re: Kein Abruf bei ING DiBa und Comdirect mehr
HeinerTaucher
Re: Kein Abruf bei ING DiBa und Comdirect mehr (auch bei 6.4
Beitrag von HeinerTaucher »
Guten Tag,
ich benutze AlfBanco 6.4.6 und kann ebenfalls bei ING DiBa nichts mehr abfragen. Protokoll sende ich ein.
HT
HeinerTaucher
Guten Tag,
das Einsenden des Protokolls hat leider nicht funktioniert. Das Sende-Fenster steht "Aktuell: Sendevorgang starten" aber dann minutenlang kein Fortschritt. Verwende 6.4.6.
Sollte das Einsenden der Logs mit 6.4.6 generell noch funktionieren?
H.T.
zur ING-Diba mit älteren Versionen lesen Sie bitte den aktuellen Hinweis auf unserer Homepage:
mazi2
Beitrag von mazi2 »
Hallo, in die Runde!
Nachdem es zwingend war, den Kontenabruf manuell zu beenden, habe ich nun die DiBa-Konten vom Abruf ausgenommen und in dem Falle wird der Sendebericht auch selbständig angeschlossen. Nur der Hinweis auf "nicht ausgeführte Aufträge" bringt dann das Dilemma mit der Comdirekt ans Tageslicht.
DiBa und cd haben gemeinsam, daß sie eben nicht per Schlüsseldatei sondern ausschließlich mit der steinzeitlichen TAN-Liste ansprechbar sind. Bei den "richtigen" Banken gab und gibt es keine solchen Probleme.
Warum ich beim versenden der Protokolldatei an ALF eine Fehlermeldung erhalte, ist mir nicht klar - wenn ich die quittiere kommt der hinweis, daß die Daten an ALF gesendet worden sind :shock:
Da ich nicht weiß, was nun stimmt, habe ich an ALF eine PN geschick - das funktioniert wenigstens zuverlässig.
Im Endeffekt werde ich mich von allen diesen "Ersatzbanken", welche nicht Willens sind eine qualifizierte Signaturdatei zu akzeptieren, einfach trennen; dieses Theater der Spielkälber habe ich gründlich satt; sind ja nichtmal in der Lage einen EKA-Abruf zu realisieren. Daß ALF deren Mist auslöffeln darf, ist schon schlimm!
mazi2
Beitrag von mazi2 »
Danke, ALF, alles funktioniert nun wie es soll.
Einen so schnellen und kompetenten Support findet man in D nicht gleich wieder!
