Hallo
Bei Ver 6 konnte man den Datenpfad wählen, um zwei Benutzern am PC den Zugriff darauf zu gewähren.
Bei Ver 7 habe ich diese Möglichkeit nicht gefunden. Es ist nur der Pfad für Kontoauszüge und Sicherung wählbar. Der Datenpfad ist anscheinend fest mit dem Benutzerpfad verbunden und damit für den anderen Benutzer nicht zugänglich.
Gibt es doch eine Möglichkeit, um den Datenpfad zu ändern?
Dieter
Datenpfad bei Version 7 nicht änderbar?
Re: Datenpfad bei Version 7 nicht änderbar?
wenn Sie unter
Extras > Optionen
den "Experten-Modus" aktivieren, können Sie im Bereich "Pfade" auch die Einstellungs-Pfade ändern.
Die Pfade sollten aber in fast allen Fällen lokal liegen und nicht geändert werden.
wenn Sie unter
Extras > Optionen
danke für die Antwort.
Leider funktioniert es nicht wie gedacht:
- Die Einstellungen werden vom neuen Pfad übernommen
- Die Daten bleiben jedoch auf dem Benutzerpfad
Ich hätte es gern umgekehrt gehabt.
Dazu muss man den Daten-Ordner aus dem Benutzerpfad in den gewünschten Pfad verschieben.
Beim Start von ALF-BanCo frägt das Programm dann nach dem Ort der Datendatei. Diese dann vom neuen Ort öffnen.
Der neue Datenspeicherort wird dann als neuer Datenpfad übernommen.
Das hätte man für den Expertenmodus auch einfacher programmieren können.
Als nächster Schritt fehlt nur noch, dass Microsofts Onedrive zum Standardspeicherort wird
Dieter
Dieter
Grumbler60
Ich habe System (C: , z.B. mit Program und C:\User\NAME...) von Daten (J:) und einem geschützem Bereich (F: für Finanzen) getrennt. Daten werden getrennt gesichert. Zum Homebanking muss F:finanzen gemounted sein.ALF hat geschrieben:Hallo,
Deshalb finde ich es toll, dass ich die Pfade selber einstellen kann (auch wenn's beim Installieren einer neuen Version etwas mehr Aufwand erfordert - für das regelmäßige Homebanking (fast täglich) und sichern (midestens wöchentlich) spart mir das Zeit).
Grumbler60
Grumbler60
Lessons Learnd beim Upgrade auf ALF-BanCo 8:
Die Datenübernahme aus ALF-BanCo7 in ALF-BanCo8 hat nur mit
den Standard Datenpfaden , z.B. C:\User\BENUTZER\AppData\Roamimg\ALFBanCo7
funktioniert.
Für die Zukunft werde ich den Standard-Datenpfad NICHT mehr ändern bzw. ALFBanCo8
vom System-Laufwerk C: in "Roaming\ALFBanCo8" verwenden..
funktioniert.
