Banco im Einsatz: 7.6.6.
Internet-Anbindung: über Proxy-Server mit Auth (Benutzername/Kennwort)
Bisher war für HBCI zur Sparkasse eine Portweiterleitung im Proxy-Server von TCP 3000 zum HBCI-Server fest eingetragen,
und statt dem HBCI-Server im Banco die IP Adresse des Proxys. Das funktionierte seit vielen Jahren *tadellos*
Nun stellt die Bank auf ChipTAN um, das läuft nicht mehr über TCP 3000, sondern über http/https.
Hier im Forum wurde mehrfach beschrieben, daß man dazu den Proxy-Server im Windows-System eintragen muß.
(Systemsteuerung->Internet-Optionen->Verbindung).
Wenn ich das tue, erhalte ich beim Ändern des Zugangs in Banco im Sendeprotokoll folgende Fehlermeldung:
______29.10.2021 13:12:39 : Sock_OnError_________________
Proxy-Fehler - Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (407) Proxyauthentifizierung erforderlich.
Was klar ist, unser Proxy will Benutzername/Kennword wissen.
Ein Browser öffnet an dieser Stelle und fragt nach den Daten. Banco tut das bei mir leider nicht.
In der bei 7.6.6 mitgelieferten Bedienungsanleitung steht auf Seite 37, daß bei nicht möglicher Internet-Verbinung
ein Fenster "Verbindungs-Einstellungen" erscheinen würde, mit einem Tab um die nötigen Daten für Proxy/Auth eintragen zu können.
Dieses Fenster erscheint bei mir nicht, egal was ich versuche. Ich habe auch schon alle Konten und Konfigurationen gelöscht,
um Banco von Null an einzurichten. Das Fenster erscheint nicht.
Wenn ich den Proxy-Eintrag in Windows entferne, lautet die Meldung stattdessen:
______29.10.2021 13:22:46 : Sock_OnError_________________
URL ungültig - Der Remotename konnte nicht aufgelöst werden: 'bankin(gelöscht).de'
Was klar ist, denn hinter einem Proxy gibt es kein DNS.
Doch das Fenster "Verbindungs-Einstellungen" erscheint entgegen der Beschreibung in der Anleitung auch nicht.
Bitte, wie komme ich an das Fenster "Verbindungs-Einstellungen" in Banco?
Mir liegen sämtliche einzutragende Daten vor, ich komme nur nicht an das Fenster.
Oder kann ich die Proxy-Daten vielleicht manuell in eine ini-Datei eintragen? Was muß ich dann eintragen?
Danke,
Jörg
