Einstellungen für Sparda Bank West eG BLZ 33060592
Trotz Version 7 kann seit eben ich keine Auszüge mehr abrufen.
Was ist hier zu tun?
Danke im Voraus.
DJS
Danke im Voraus.
DJS
- Sparda-kein Zugang.png (5.58 KiB) 10381 mal betrachtet
Re: Einstellungen für Sparda Bank West eG BLZ 33060592
Gleiches Problem, absolut gleiche Fehlermeldung bei Sparda-Bank West BLZ 370 605090
So, ich noch einmal. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden.
Ich war in der Kontoverwaltung, dort auf Zugang verwalten (rechts oben im Reiter Zugänge/Medien) und habe Aktualisieren (Bankparameter und Konten) gewählt. Kam zwar auch eine Fehlermeldung.
Jetzt nach erneutem Versuch des Abrufs der Kontobewegungen wurde ich gebeten, das ChipTan Verfahren zu nutzen (Flickr-Code) und der Abruf hat funktioniert.
Mal schauen, ob es stabil bleibt
die Sparda Bank hat Umstellungen bezüglich starker Kundenauthentifizierung vorgenommen.
Dafür sollten eigentlich neue Bankparameter übermittelt werden.
Dies erfolgt offensichtlich nicht automatisch. Wir hoffen, die Sparda Bank bessert hier noch nach.
Das Problem kann umgangen werden, wenn die neuen Bankparameter manuell abgerufen werden.
Bitte versuchen Sie folgendes:
Klicken Sie in der Menüleiste auf "Verwalten > Konten verwalten" und
markieren Sie das betroffene Konto bzw. eines der betroffenen Konten und klicken Sie ganz unten auf „Ändern“:
Im folgenden Dialog wechseln Sie zu „Zugänge / Medien“.
und wählen Sie dann rechts
„Zugang verwalten > Bankparameter abrufen“:
Führen Sie dies online durch und versuchen Sie danach bitte Ihr Konto wie gewohnt abzurufen.
Bei der Sparda Hannover hat es nach dem manuellen Abruf der Bankparameter funktioniert.
Allerdings kommt bei der TAN-Abfrage (Chip-TAN Manuell) jetzt eine Fehlermeldung. Man kann dann diese Meldung mit OK bestätigen und die generierte TAN eingeben (und kommt erfolgreich an die Daten).
ich hatte das gleiche Problem bei der Sparda.
Die Bankdaten habe ich abgerufen
Trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung
Zusatzinfo: Ich benutze keine TAN sondern nur Sparda secure app
- Sparda.JPG (24.37 KiB) 10330 mal betrachtet
die Sparda-Bank unterstützt per HBCI/FinTS ab sofort iTAN nicht mehr. SecureApp wurde noch nie per HBCI/FinTS unterstützt.
D.h. wenn Sie eines dieser Verfahren nutzen, müssen Sie ein anderes Verfahren wählen oder aktivieren, um über HBCI/FinTS (mit einer Software) Ihr Konto abrufen zu können.
Oder um es in diesem Fall ganz konkret zu sagen: Kontozugriff per PC-Software nur noch per chipTAN ! Einmal mit chipTAN anmelden und dann 90 Tage Ruhe (für den reinen Zugriff).
Was bislang schon für TAN-pflichtige Aktionen wie Überweisungen bei der Sparda West und anderen Sparda Instituten galt, ist jetzt auch bei der reinen Kontoabfrage gültig.
werde ich probieren, danke
Verstehe ich das richtig? Die Benutzung der Sparda Secure App ist mit ALF Banco prinzipiell nicht möglich? Oder wäre es möglich wenn die Sparda Bank das entsprechend für HBCI/FinTS umsetzen würde?
die Nutzung wäre natürlich möglich, wenn die Sparda Bank dies für HBCI/FinTS umsetzen würde. Dies war ursprünglich auch mal angekündigt.
Gibt es hierzu mittlerweile einen neuen Stand, wann die Sparda Bank die SecureApp in das HBCI/FinTS-Verfahren aufnehmen wird?
