Anzeige Umsätze zeigt ständig 1 an
obwohl ich in meinen beiden über AlfBanco benutzten Konten (Postban Giro + Postbank SparCard) alle Umsätze gelesen habe, wird mir in der linken Navigationsleite (s. screenshot) seit längerem immer ungelesender Umsatz angezeigt. Wie finde ich den bzw. wie bekomme ich diese "1" weg.
Danke schon mal vorab.
Ger Aldo
Und noch eine Ergänzung: ich sehe gerade, dass sich der o.g. Sachverahlt nur auf das Girokonto bezieht ...
Ger Aldo
- Umsaetze.JPG (16.53 KiB) 5067 mal betrachtet
Re: Anzeige Umsätze zeigt ständig 1 an
@Ger Aldo
Prüf mal bitte, ob Du oben bei dem Feld "Zeitraum" -> "alle" ausgewählt hast.
Wenn nicht, dann liegt der Umsatz nämlich vor dem ausgewählten Zeitraum.
Es kann eventuell eine Korrekturbuchung sein.
Um den Umsatz zu finden, kannst du in der Umsatzanzeige oben auf das Trichtersymbol klicken. Im Dialog, der daraufhin geöffnet wird, setzt du unten einen Haken bei "nur ungelesene Umsätze anzeigen" und markierst "Zeitraum alle".
Dieser Filter kann auch Umsätze in allen Konten finden.
danke zunächst für die Rückmeldungen.
Ich habe beide Vorschläge ausprobiert - es bleibt jedoch bei der Anzeige von 1 ungelesenen Umsatz bzw. wa wurde keine ungelesene Buchung gefunden ...
Gruß Ger Aldo
Gruß Ger Aldo
- Umsaetze3.JPG (49.47 KiB) 5020 mal betrachtet
@Ger Aldoheweni hat geschrieben: Dieser Filter kann auch Umsätze in allen Konten finden.
Hast Du auch einmal in allen Konten gesucht und nicht nur beim Postbank Giro?
Wenn man in allen Konten sucht, dann wird auch in den inaktiven Konten gesucht.
ja ich habe in allen Konten gesucht und inaktive Konten sind bei mir nicht vorhanden ...
hier noch ein etwas älterer Beitrag von ALF vom 3. Mär 2016:
Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.ALF hat geschrieben:Hallo,
wählen Sie als Zeitraum beim betroffenen Konto "alle" und geben Sie dann als Suchbegriff "KORREKTUR" ein.
Sollte es trotzdem nicht klappen, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
@ Ger Aldo
Es gibt links noch das Fenster "Konten". Wird dort ein Konto angezeigt mit (1) ??
Wenn nicht, d.h. (1) wird nur im Fenster "Funktionen" angezeigt, dann hast du noch ein inaktives Konto.
Bitte prüfen mit "Verwalten --> Konten verwalten" ob in der Spalte "Sortierung" irgendwo "inaktiv" steht.
Wenn dort kein inaktives Konto ist, dann hast du vielleicht mal ein Konto gelöscht und die Umsätze dieses Kontos sind stehen geblieben. Normalerweise müssen vom Konto abhängige Umsätze auch gelöscht werden.
Ob dabei etwas schief gehen kann und wie man es repariert, kann nur ALF sagen.
heweni
heweni
am ehesten dürfte es an einer Korrekturbuchung liegen.
Haben Sie versucht, was Crashandy geschrieben hat?
der Hinweis von Crashandy führte zur Lösung: Es handelte sich um eine ältere Korrekturbuchung. Als diese als gelesen markiert wurde, "verschwand auch die "1" - vielen Dank an alle Unterstützer
Gruß Ger Aldo
Gruß Ger Aldo
