von Vers.5 auf Vers7 klappt nicht
ich suche eine Anleitung, wie ich von Vers.5 auf Vers.7 umstellen kann.
2 Benutzer sind vorhanden
ich habe Vers. 7 neu installiert aber nun stimmt das Passwort von 1 Benutzer plötzlich nicht mehr.
Re: von Vers.5 auf Vers7 klappt nicht
ist das Passwort länger als 20 Zeichen? Dann geben Sie bitte nur die ersten 20 Zeichen ein.
Später können Sie das Passwort in ein längeres Passwort ändern.
Sollte es daran nicht liegen, können Sie die Konvertierung nochmal durchführen, indem Sie im Windows-Startmenü auf "Start" > "Programme" > "ALF-BanCo 7" > "Konvertierung alter Daten" klicken und die Daten nochmal konvertieren / überschreiben lassen.
Tritt bei der Konvertierung ein Fehler auf?
Falls nein versuchen Sie es erneut.
Passwort hat 13 Stellen, also kann es daran nicht liegen.
ich habe nun probiert, komischerweise kann ich mich mit mit dem Passwort des anderen Benutzers (Ehefrau) einlocken
also Benutzer-Ehemann Passwort von Ehefrau. Nun sind alle Konten zusammen (von Ehefrau und -mann)
Nun steht zwar ganz oben links Alf-Banco 7 EHEMANN
kann aber das Passwort für Ehemann nicht ändern.
Bei Version 5 funktioniert alles so wie es soll.
habe mehrfach nun versucht mit Konvertierung alter Daten. Die Konten sind durcheinandergemischt.
Fehler mit Ehemann Passwort bleibt
noch eine Frage:
liegen bei Benutzerdaten die Datenbank für Ehemann und -Frau in einem Verzeichnis?
Vermute vielleicht hier den Fehler
noch eine Frage:
das Thema oben kann beendet werden,
da ich einen neuen Benutzer (Ehemann) angelegt habe, hat soweit alles geklappt, auch mit dem Foto-TAN
(Es mussten Überweisungen ausgeführt werden)
nun meine Frage, wie kann ich Empfänger aus Alf-Banco 5 in Alf-Banco 7 übertragen?
gruss
gruss
alle Daten eines Benutzers (Umsätze, Konten, Aufträge und eben auch alle gespeicherten Empfänger) stehen in einer Datenbank.
Bei der Konvertierung werden alle Daten übernommen.
Bitte prüfen Sie, ob die Empfänger in Version 5 und 7 nicht doch identisch sind - Sie finden diese jeweils in der Empfänger-Verwaltung über die Menüleiste "Verwalten > Empfänger".
Das Problem war ja, dass ich den Benutzer Ehemann nicht konvertieren konnte. Bei"Ehefrau" ist alles i.O.
Das Problem sah darin, dass bei AlfBaco 5 die Benutzer Datenbanken nicht im gleichen Pfad liegen.
Ehefrau C:\Users\xxx\AppData\Roaming\ALFBanCo7\Daten\HbDat001.a..
Ehemann C:\xxxx\ALFBanCo7\Daten\HbDat002.a..
Also wurde Ehemann in Vers.7 als Benutzer neu angelegt.
Soweit sind halt alle Empfänger da, wie beim neuen Abholen von der Bank seit 1 oder 2 Monate überwiesen wurde.
1. Frage: Kann ich bei Alf5 die Datenbank von Ehemann in die Datenbank von Ehefrau kopieren oder
geht dann gar nicht mehr?
wir hatten Ihnen per Mail geschrieben, wie Sie beide Datenbanken in Version 7 übernehmen, konvertieren und nutzen können.
Wenn es dabei Probleme gab, dann können wir Ihnen ggf. per Fernwartung über unserer Hotline helfen.
Vielen Dank. Nach Ihrer Anweisung in der Mail passt nun alles.
Super Support
Super Support
